Carrneiro 1 Opublikowano 23 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2010 Witam. Jak w temacie. Zrobiłem sobie dzisiaj parę kilometrów i nagle po zjechaniu na parking zaczęła świecić się kontrolka ABS i zaczął migać czerwony wykrzyknik. W okolicy sterownika ABSu słychać dziwny dźwięk nawet po zgaszeniu zapłonu. Dla lepszego okazania sytuacji filmik z komórki: Złośliwość rzeczy martwych... Jak by mało tych świąt było, to oby następne wydatki się nie szykowały... Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MASATO 2 Opublikowano 23 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2010 nie znam się za bardzo, ale dźwięk jak by cały czas pracował silniczek elektryczny w pompie ABS. Niestety możliwe że to wina sterownika który go nie wyłączył. a jak auto zachowuje się przy hamowaniu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marewel 3 Opublikowano 23 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2010 W pompie masz 2 przekazniki,ale chyba mala szansa zeby sie zablokowaly. Pod tylna kanapa sterownik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Carrneiro 1 Opublikowano 31 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 Nawet nie próbowałem jechać po tym zdarzeniu. Nie uśmiechał mi się brak hamulców na osiedlowych dróżkach. Dzisiaj podłączyłem akumulator i znowu to samo, więc na odłączonym odpiąłem tą szeroką złączkę i "przedmuchałem" Co dziwne narazie spokój. Zobaczymy jak będzie po kursie do pracy.[br]Dopisany: 23 Grudzień 2010, 09:48_________________________________________________Tydzień czasu pojeździłem i znowu kontrolki się zapaliły. Tym razem bez tego wycia spod maski. Hamulce działają, ale brak odbijania przy zblokowaniu kół. Podpowie ktoś jak VAGiem sprawdzić przyczynę? Wszystkiego dobrego w nowym roku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 31 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 podepnik VAG-a i wejdz w blok ABS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Carrneiro 1 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 VAG-COM Version: Release 409.0-US Control Module Part Number: 4D0 907 379 D Component and/or Version: ABS BOSCH 5 7402 Software Coding: 0265108005 Work Shop Code: BB 37402 2 Faults Found: 00301 - ABS Return Flow Pump (V39) 35-10 - - - Intermittent 00302 - ABS Solenoid Valve Relay (J106) 35-00 - - Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 00301 - sprawdz bezpieczniki 00302 - sterownik do naprawy taka jest moja diagnoza, ale może byc coś innego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Carrneiro 1 Opublikowano 24 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2011 Witam. Został tylko błąd: VAG-COM Version: Release 409.0-US Control Module Part Number: 4D0 907 379 D Component and/or Version: ABS BOSCH 5 4174 Software Coding: 0265108005 Work Shop Code: BB 34174 1 Fault Found: 00301 - ABS Return Flow Pump (V39) 35-00 - - --------------------------------------------------------------------------- Komputerek spod tylnej kanapy podmieniony i zero efektu. Bezpieczniki ok. Czujniki dobre, bo była wymiana tarcz i klocków. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek26 2 Opublikowano 25 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2011 Chodzi o sterownik w pompie ABS a nie o komputer ABS-u Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekml 19 Opublikowano 28 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2011 Witam jestem nowym posiadaczem a4 b6,u mnie to samo jak na filmie to co tak buczy to hydro pompa abs 100% sterownik abs uwalony tak stwierdził elektronik (abs i esp nie działa) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
