[B5 ADR] Cos trzyma przy ruszaniu...
Witam ostatnio zauwazylem ze po postoju ( powyzej 1h ) jak chcem ruszyc cos jakby trzymalo pozniej jest taki strzal jakby puscilo i auto dopiero rusza. Co to moze byc? Po postoju reczny sie zacina? Czy to moze byc cos innego ?
Dzieki i Wesołych Świąt ;)
a próbowałeś zostawić na 1-2h z niezaciągniętym ręcznym, tylko na biegu ??? tez wtedy są takie objawy ???
No właśnie sproboje to zrobic, tylko z przyzwyczajenia zapominam i odruchowo go zaciagam :)
W zimie jak są mrozy to raczej unikaj zaciągania ręcznego. Lubi przymarznąć. Jak chcesz sprawdzić czy to ręczny się blokuje to na luz go i spróbuj pchnąć.
Hehehe napewno reczny przymarzal, na mrozie auto lepiej zostawiac na biegu
