[ALL B5] Brak mocy w mojej b5
Witam. podczas jazdy np pod górke tzn gdy silnik dostaje troche po :bicz3: to nagle jest odcięcie mocy a po przekręceniu kluczyka z 1/0/1 moc wraca. Z góry dziekuje za pomoc!
temat wałkowany milion razy, użyj :szukaj: "zapieczone kierownice turbo"
możesz miec problem na układzie doładowania ,zrób diagnastyke vag,może byc kierownica ,przepływomierz lub nieszczelnośc na intelkulerze lub najcześciej na rórze od intelkulera
Albo zawór podciśnienia turbiny (N75) się zacina :rolleyes:
To jest chyba najczęściej wałkowany temat o B5. Tak jak kolega napisał pewnie zapieczone kierownice w turbo. Miałem to samo powyżej 3 tyś obr brak mocy tryb awaryjny dałem do czyszczenia turbo wczoraj odebrałem auto i śmiga jak nowe :) Wielka różnica w mocy i przyśpieszeniu no i nie ma strachu przy wyprzedzaniu pod górke. Najlepiej podepnij vaga
to chyba standard w audi i vw, kierownice w turbinie do czyszczenia. mój kumpel juz 2 razy przez to sie nadział przy wyprzedzaniu pod góre
