[B5 AFN] Nie działa 4 bieg w automacie proszę o pomoc
witam; wczoraj auto po wjechaniu w kałużę na autostradzie nagle zredukowało bieg z 4 na 3 i po chwili już wróciło do normy. niestety po ok pół godziny znowu to samo i już trasę z poznania do domu(ok. 20km) pokonałem na 3 ponieważ nawet przy wysokich obrotach auto nie zmieniło na 4.
ps; z1 na2 i z2 na3 też zmienia przy wyższych niż dotychczas obrotach. dowczoraj zero problemów
pozdrawiami wesołych świąt
Prawdopodobnie zalałeś wtyczki od czujnika prędkości przy skrzyni i weszła w tryb awaryjny. Wjedź na kanał albo podnośnik, poodpinaj wtyczki od czujników skrzyni, przedmuchaj kompresorem, psiknij kontakt sprayem i powinno być ok. Wesołych świąt :)
Tak jak kolega mówi, wyczyść, i sprawdź na Vagu jakie błędy pokazuje, gdybyś miał w razie uszkodzony czujnik to mam na zbyciu, oddam taniej niż w ASO a kupiony z 6 miesięcy temu, wywaliłem skrzynie i się został :wink4:
dziękuję i zaraz w poniedziałek podziałam
...i jak pomogło?Bo może się przyda komuś w przyszłości.
