zylajr82 Opublikowano 29 Grudnia 2010 Opublikowano 29 Grudnia 2010 Dzisiaj podpiąłem vaga,i wyskoczyły następujące błędy: 01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80) 29-10 - Short to Ground - Intermittent 01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30) 26-10 - Output Open - Intermittent 01250 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31) 26-10 - Output Open - Intermittent 01251 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32) 26-10 - Output Open - Intermittent 01252 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33) 26-10 - Output Open - Intermittent 16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal P0321 - 35-10 - - - Intermittent 01259 - Fuel Pump Relay (J17) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal too Low - Intermittent 16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit P0130 - 35-10 - - - Intermittent Dodam,że samochód pracuje dobrze,poza tym że ciężko odpala [mod]Gdzie jest prefix!!! - poprawione[/mod]
IDUAL Opublikowano 30 Grudnia 2010 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Błedy związanie w wtryskiwaczami i pompą paliwa mogą być spowodowane instalacją gazową. Wykasuj błędy zapal auto na benzynie i sprawdz jakie błędy pozostaną i wklej je.
