[ALL] Metaliczne stukanie w prawym przednim kole
metalicznie stuka od czasu do czasu nawet na idealnej nawierzchni a czasem nawet troche trzęsie samochodem, mechanik po sprawdzeniu stwierdził że to przegub,wymieniłem-nadal stuka
jak na idealnej nawierzchni coś puka to raczej nie zawiecha, ale tego też nie można być pewnym, polecałbym jechać na szarpaki tak jak już było wcześniej wspominane, albo chociaż zdjąć koło i popatrzeć co może być nie tak, dziwne tylko że przy wymianie przegubu nikt nic nie zauważył
A czego ty chcesz od naszych mechaników-paprochów. Oni są od wymieniania części w ciemno a nie od szukania przyczyn problemu. Po za tym co do za debil z tego mechanika że stwierdził iż na prostej drodze puka przegub? Jeśli podczas ruszania na skręconych kołach nic ci nie chrupało to przegub był ok.
Na dziurach też słyszysz te stuki? Do sprawdzenia tuleje wahaczy oraz końcówek.
ja robiąc u swojego mechanika jakoś nie narzekam :gwizdanie: wszystko mam ok zrobione, a diagnoza za każdym razem jest dobra, więc nie wszyscy są "paprochami" tylko trzeba wiedzieć gdzie zaprowadzać auto :wink4:
Oczywiście że nie wszyscy ale spora ich część. Bo jak czytam wypowiedzi na forum to łapię się za głowę co ci mechanicy robią. Wymieniają pół silnika nie sprawdzając nawet czy dany element jest wadliwy czy nie - po prostu wymiana w ciemno.
Podłącze sie pod temat Przy ostrym ruszaniu i zmianie biegu z 1 na 2 i potem na3 słysze stuk. ostatnio wymieniłem przeguby i wszystkie wachacze. czyżby poduszki pod silnikiem??
Podłącze sie pod temat Przy ostrym ruszaniu i zmianie biegu z 1 na 2 i potem na3 słysze stuk. ostatnio wymieniłem przeguby i wszystkie wahacze. czyżby poduszki pod silnikiem??
łączniki stabilizatorów sprawdz
łożysko sprawdz i tak samo łączniki stabilizatorów
sprawdź tuleje tylnej belki :cool1:
  • 1 rok później...
Ja tak miałem że mi się kawałek sprężyny ułamał ale tak się ułożył że nie wypadł tylko metalicznie stukał i stukał
