MASA 0 Opublikowano 25 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2006 Witam, Czy wy też macie problem z tym czarnym trójkącikiem przy szybie tylnych drzwi??? Ostatnio zacząłem przyglądać się im po obu stronach i zauważyłem, że oba są już dobrze spuchnięte. Audi w Raichu było serwisowane, wiec może podjechac z tym do naszego ASOw ramach gwarancji na nadwozie??? Pozdrawiam MASA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 25 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2006 mi nic nie rdzewieje a pewnie jak pojedziesz do aso z tym to cie wysmieja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukas 1 Opublikowano 25 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2006 W B5 to rzadki przypadek no ale w B6 to po 4 latach sie pojawia :shock: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hhacek 0 Opublikowano 25 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2006 MASA u mnie dokladnie to samo i tez mam rok 2000. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek2642 0 Opublikowano 25 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2006 U mnie też nie ma tego problemu, choć blachy mam dość dobrze porezane. Ja bym pojechał na Twoim miejscu do ASO, nic nie szkodzi, na perforację jest 10 lat gwarancji o ile autko było na bieżąco serwisowane w ASO. A swoją drogą wczoraj widziałem B5 rocznik 97 gdzie obydwa brzegi maski przy błotnikach były spuchnięte tak na ok 5 mm i te plamy były dość sporawe. Sprzedawca zapierał się, że autko nie bit ale jakoś w to nie uwierzyłem. :???: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 25 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2006 U mnie też nie ma tego problemu, choć blachy mam dość dobrze porezane. Ja bym pojechał na Twoim miejscu do ASO, nic nie szkodzi, na perforację jest 10 lat gwarancji o ile autko było na bieżąco serwisowane w ASO. A swoją drogą wczoraj widziałem B5 rocznik 97 gdzie obydwa brzegi maski przy błotnikach były spuchnięte tak na ok 5 mm i te plamy były dość sporawe. Sprzedawca zapierał się, że autko nie bit ale jakoś w to nie uwierzyłem. :???: na bank bite Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek2642 0 Opublikowano 25 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2006 Tak też się domyślałem, ale dziękie za potwierdzenie Jak ktoś da 28 tyś za 1.8 bez turbo w roczniku 97 w dodatku bite w przód to nieźle straci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MASA 0 Opublikowano 25 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2006 Skoro nie jestem sam, wiec ten problem powinien być znany w ASO, spróbuję podjechać, najwyżej mnie wyśmieją, mam nadzieję, że bez problemu uznają mi niemieckie LONG przeglądy, Pozdrawiam MASA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebMis 0 Opublikowano 25 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2006 u mnie identiko problemik w avancie z grudnia '99 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 25 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2006 to widze ze modele po lifcie sa jakies bardziej felerne a z reguły jest odwrotnie.dziwne to :razz: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pikuś 2 Opublikowano 25 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2006 Ja bym pojechał na Twoim miejscu do ASO, nic nie szkodzi, na perforację jest 10 lat gwarancji o ile autko było na bieżąco serwisowane w ASO. Na perforacje a ten element raczej nie podlega temu. Chociaz warto podjechac i sie zapytac. Oczywiscie musisz miec ksiazke, a w niej przeglady ze byly robione na blache. Co do maski to potwierdzam, ze byla bita. U mnie zalozyli chyba taka co ze 2 lata lezala pod golym niebem i to samo sie dzieje. Dlatego szukam i szukam. Ogolnie jest jeszcze kilka elementow co rdzewieja i nie koniecznie musza byc po stluczce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 25 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2006 tez zwsze sie zastanawiałem jak to jest z tym trojkacikiem ... widzialem dziesiatki Audi A4 i czesc z nich wlasnie miala "puchnace" trojkaciki a czesc nowki sztuki ... do tej pory nie znalazlem zaleznosci dlaczego tak sie dzieje biorac pod uwage ze w samochodach nie bitych jak i po dzwonach wystepowaly obydwa przypadki ...... :roll: ja osobiscie mam piekne gładkie czarne trójkaciki ..... :twisted: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rob Opublikowano 25 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2006 ja mam gładkie,ale denerwuje mnie że nie przylegają już ładnie do szyby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zdeniu Opublikowano 26 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2006 to mam szczęście bo u mnie idealnie głądkie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MASA 0 Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Witam, W piatek odwiedziłem najblizszego ASO, nie umiano mi powiedzieć czy to normalne, że w tak nowym samochodzie te elementy puchną, pierwsze pytanie było raczej - czy aby na pewno ma pan robione przeglady na blachy??? - rozumiem, że chodziło tu o odrzucenie reklamacji bez oglądania!!! Następnie ktoś się pofatygował i stwierdził, że są to elementy składowe drzwi, więc coś takiego, jak też słupek śrpodkowy nie podlega gwarancji na perforację. Chyba tu zakończę moją walkę, poddaję się. Pozdrawiam MASA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Też mam auto po lifcie i da sie dojrzeć purchelki na tym elemencie. Swoją droga ile to możę kosztować w ASO i polakierować będzie nówka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MASA 0 Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2006 ... oczywiście, za 350 zł nawet w ciągu tego samego dnia, pozdrawiam MASA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Żartujesz - ta pierdoła tyle kosztuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MASA 0 Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2006 ...to jest cena za 2 szt + robocizna w ASO SZEWCZYK, Pozdrawiam MASA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Murzyn Opublikowano 30 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2006 ja tez mam 2000 i nic sie nie dzieje takiego...dziwne, ale tez widzialem w kilku A4 takie objawy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
