[ALL B6] Klocki do hamulców 1KP a 1KD - czy można stosować zamiennie?
Witam. :hi:
Chciałbym zapytać o klocki hamulcowe tylne dla oznaczenia 1KD (tarcza 245 [mm]), oraz 1KP (tarcza 255 [mm]), klocki ATE do tych tarcz to odpowiednio:
1KD:
13.0460-2820.2
Szerokość [mm]: 87,6
Wysokość [mm]: 52,9
Grubość [mm]: 17,2
1KP:
13.0460-2860.2
Szerokość [mm]: 86,8
Wysokość [mm]: 52,9
Grubość [mm]: 16,3
Jak widać różnice nie są duże i spotkałem się z dwoma opiniami u dwóch różnych osób, jedna to taka że klocki będą pasować i można je zakładać, druga opinia natomiast to taka że po to są różne modele żeby tego przestrzegać. Dlatego chciałbym zapytać Kolegów z większym doświadczeniem jak sprawa wygląda. Przeglądając forum można znaleźć dużo informacji jakie części do jakich hamulców natomiast nie znalazłem nigdzie informacji czy można stosować zamiennie te klocki. Sprawa interesuje mnie dlatego że mając z tyłu tarcze 255 [mm], przysłano mi klocki do tarczy 245 [mm], i chciałbym rozwiać wątpliwości bo jak mówię mam dwie sprzeczne opinie.
Dziękuję i Pozdrawiam.
musisz wrzucic takie jakie masz oznaczenia
jezeli wrzucisz nieodpowiednie będa sie zacierac na jarzmach i tym samym nie będa prawidłowo
pracowac lub będą stukac
Dzięki za odpowiedź. Zależało mi właśnie żeby wypowiedział się ktoś z doświadczeniem.
W takiej sytuacji mam do oddania klocki ATE 13.0460-2820.2 w promocyjnej cenie. Pozdrawiam.
te węższe klocki powinny miec w zestawie specjalne blaszki które osadza sie w jarzmie
i będą pasowac w miejsce tych szerszych
