[B5 AFN] Drzwi przednie jak je wyregulować
marcin120383
Witam :hi: mam problem z drzwiami przednimi chodzi o to żeby wyregulować szparę między błotnikiem a drzwiami może już ktoś próbował i jak sprawdzić zawiasy bo może one są już wyrobione pozdrawiam
Jeżeli masz opadnięte drzwi tzn. że masz zużyte zawiasy.
W książce "Sam naprawiam A4" jest wszystko napisane, poszukaj ją na forum.
Otwórz drzwi, siądź na progu, popuść w drzwiach śruby zawiasu dolnego i pociągnij lekko drzwi do siebie 1-2mm, dokręć, zamknij. Powinna być minimalna różnica. Jeżeli jest poprawa, to metodą prób i błędów można ustawić.
W ostateczności pozostaje wymiana zawiasu.
Czy zawiasy z paska B5 pasują do A4 przed liftem?
podepne sie pod temat ja mam mianowice ciezko domykajace sie drzwi od pasazera, maja opor jak sie domyka i trzeba mocniej pchnac czy tak samo mam regulowac na zawiasie?
Moim z zdaniem masz zatarty sworzeń w dolnym zawiasie ...szykuje sie rozbiórka zawiasu -czyszczenie i smarowanie i montaż ... powinno pomóc.. :hi:
Albo drzwi wiszą i wieszają sie na ryglu. Sprawdź czy szczelina przy zawiasach jest równa.
czy ktoś wie jak taki zawias rozebrać aby wyczyścić i nasmarować?
