Bebzo28 Opublikowano 7 Stycznia 2011 Opublikowano 7 Stycznia 2011 Witam Mam mały problem co z tym zrobić ? Nigdy wcześniej się tym nie przejmowałem( i nie znałem kodów klimatronika i nie wiem jakie miałem wtedy błędy), klima zawsze działała , na dzień dzisiejszy się nie załącza bo mamy temperatury poniżej "O" stopni. Na klima-troniku w kodach 1c pokazuje mi błąd 6.2, czyli 06.2 Czujnik temperatury chłodzenia silnika (ECT), klimatyzacja ciągłe zwarcie. lub przerwa. Zacząłem szukać ten czujnik pod maską i znalazłem w takim króćcu plastikowym jeden czujnik z na 4 piny , a obok zaślepione miejsce na drugi czujnik z dwoma pinami od klimatyzacji . ( ten niebieski ) Klima powtarzam zawsze działała ale jak było ciepło , teraz jest zimno więc się nie załącza. Mam taki czujnik na dwa piny od klimy i chciałbym go podłączyć , ale nigdzie nie mogę zalesić kostki którą bym podłączył do tego czujnika. Jakie kolory kabli macie podłączone do tego czujnika z dwoma pinami , znalazłem gdzieś koło komputera tej skrzynki ECU dwa kable luzem lezą ,ktoś je kiedyś zaizolował i tak sobie leżą, nie pamiętam kolorów ale to sprawdzę , może ktoś kiedyś urwał te kostkę i te kable tak położył. Sprawdziłem te kable i jak podłącze tam probówkę z żarówka to po przekręceniu stacyjki jest tam prąd. czy w tych kalabach od tego czujnika też idzie u was prąd ?
