[B5 ADR] Problem czujnik temperatury cieczy chłodzącej
Witam
Mam mały problem co z tym zrobić ?
Zobacz http://img291.imageshack.us/i/czujniktemperaturyg2qh4.jpg/
Nigdy wcześniej się tym nie przejmowałem( i nie znałem kodów klimatronika i nie wiem jakie miałem wtedy błędy), klima zawsze działała , na dzień dzisiejszy się nie załącza bo mamy temperatury poniżej
"O" stopni.
Na klima-troniku w kodach 1c pokazuje mi błąd 6.2, czyli
06.2 Czujnik temperatury chłodzenia silnika (ECT), klimatyzacja ciągłe zwarcie. lub przerwa.
Zacząłem szukać ten czujnik pod maską i znalazłem w takim króćcu plastikowym jeden czujnik z na 4 piny , a obok zaślepione miejsce na drugi czujnik z dwoma pinami od klimatyzacji . ( ten niebieski )
Klima powtarzam zawsze działała ale jak było ciepło , teraz jest zimno więc się nie załącza.
Mam taki czujnik na dwa piny od klimy i chciałbym go podłączyć , ale nigdzie nie mogę zalesić kostki którą bym podłączył do tego czujnika.
Jakie kolory kabli macie podłączone do tego czujnika z dwoma pinami , znalazłem gdzieś koło komputera tej skrzynki ECU dwa kable luzem lezą ,ktoś je kiedyś zaizolował i tak sobie leżą, nie pamiętam kolorów ale to sprawdzę , może ktoś kiedyś urwał te kostkę i te kable tak położył.
Sprawdziłem te kable i jak podłącze tam probówkę z żarówka to po przekręceniu stacyjki jest tam prąd.
czy w tych kalabach od tego czujnika też idzie u was prąd ?
[br]Dopisany: 07 Styczeń 2011, 10:20_________________________________________________Doczytałem jeszcze takie coś: ;(
06.2 Czujnik temperatury chłodzenia silnika (ECT), klimatyzacja ciągłe zwarcie, zobacz 06.1
*06.1 Temperatura chłodzenia silnika jest wyliczana jeżeli czujnik jest uszkodzony lub nie zainstalowany,
diagnostykę wykonywać tylko powyżej 0 stopni Celsjusza
Ja robiłem diagnostykę jak było -1 , wiec poczekam do wiosny i zobaczę :>
Pozdrawiam :hi:
