Zagineła końcówka do śrub zabezpieczających :(
Panowie zastanawiam sie co robić. Zagineła mi końcówka do odkrecenia srub zabezpieczajacych. Nie wiem czy da rade gdzies w sklepie po katalogu dobrac czy jechac do jakiegos magika co je wykreci na siłe (choc wolałbym tego uniknąc). Mam oryginalne alu audi ,znaczy sie od mlodosci są :). trzeba zmieniac gumki :)
Hmm masz pecha. A śrubki masz pod deklem i są na wierzchu czy schowane głęboko, bo jak są na wierzchu to jedz do warsztatu tam goście przyspawają końcówkę na zwykły klucz i po kłopocie. Jeżeli są schowane w otworkach to już większy problem słyszałem ze na poksilinę sklejają taką końcówkę i próbują odkręcać. Pokombinuj z każdej sytuacji jest jakieś wyjście. Pozdro. :rolleyes:
No wlaśnie są schowane, nie mierzyłem ale napewno z 2-3cm ! wiec problemik....
A zabezpieczenie masz ori czy jakiejś konkretnej firmy ?? Jeśli ori to podjedź do najbliższego serwisu Audi mają zazwyczaj po kilkanaście wzorów na warsztacie. Jeśli nie oryginalne szukaj na dobrej prywatnej wulkanizacji powinni Ci pomóc.
również miałem taka sytuacje kiedyś i rozwiązałem to bardzo radykalnie. wiertło trochę mniejsze od śruby i heja... powolutku i ostrożnie...
Keżor, miał problem z odkręceniem śruby zabezpieczającej, napisz do niego jak sobie poradził :naughty:
Dlatego napisałem o dobrej wulkanizacji :D Bo już mieliśmy klientów, którym ten zabieg nie wyszedł :> A jak podjedzie gdzieś to podejrzewam, że maks 50zł wezmą.
jak nie wyjdzie to gwintownik i można spróbować naprawić co się sp... popsuło ;)
Zabezpieczenia mam raczej ori, na 90%. Jak nie da rady dobrac to magikow wezwe :). Schiller jak konkretnie to zrobiłeś?
dobierasz wiertło ciut większe niż polowa średnicy śruby. np jak masz śrubę 14 to wiertło bierzesz 8-9 i ostrożnie na wolnych obrotach przewiercasz środek śruby. możesz tez najpierw wziąć mniejsze jakaś 3 i później ta 9 poprawić. tak będzie bezpieczniej. a później kombinerki i delikatnie próbujesz wyłuskać resztki. najlepiej ja "zgnieść" żeby zapadła się do środka. jak już wyciągniesz to trochę WD40 na nowa śrubę i parę razy wkręć i wykręć.
Byłem w warsztacie zapytać jak sobie radzą z takimi problemami. wiec na początek to rozwiercają śrubę zabezpieczającą a potem Gwintują lewym gwintem i wtedy wkręcając śrubunek z lewym gwintem i dokręcając go odkręcasz śrubę zabezpieczającą.
Ostatnia deska ratunku spawacz poradzi sobie z tym, wezmie śrubę z mniejszą średnicą od tej zabezpieczającej i przyspawa a potem się odkręca.
Dzieki Panowie za podpowiedzi, bardzo sie przydadza, poinstrouje fachowca, mam nadzieje ze nie bedzie problemu
Może coś takiego?
http://www.eumor.com/d22698_Nasadka%20uniwersalna%208%20%2021mm.html
można naspawać śrubę i odkrecic. (koniecznie przy spawaniu odłączyć aku)
można wywiercic dziurę i nagwintowac "lewym" gwintem
można nabić młotkiem odpowiedniego rozmiaru nasadke i odkręcic
można przecinakiem i młotkiem zrobić zagłębienie dla szerokiego śrubokręta.
tyle przyszło mi do głowy
  • 6 miesięcy temu...
mialem identyczna sytuacje, sruby schowane jakies 3 cm. Spawanie nic nie dalo. Sruba za kazdym razem sie odrywala. Fachowiec poradzil sobie mniej wiecej tak: Wzial klucz nasadkowy i zaspawal nieco wewnatrz klucza. Nastepnie wbil klucz na srube i powoli odkrecil. Nieraz sie nie udawalo i probowal jeszcze raz. Ale gdy odkrecil pierwsza, reszta poszla juz bez problemu. Wprawil sie :)
