[INNE] Problem z odpaleniem passata
Witam piszę w imieniu kolegi który ma nie lada problem z passatem, pisał już na innych forach ale bez skutku także postanowiłem mu pomóc wklejając treść jego problemu tutaj mam nadzieje że tu zdoła ktoś pomóc
Witam Posiadam passata 1.9 tdi 110KM 1998 450 tys km. Problem polega na tym że zostawilem auto w garażu bez odpalania na 2 tyg. i po urlopie podczas proby odpalenia zaczely sie dziac dziwne rzeczy cos prawdopodobnie z elektronika bo swiatla podczas otwierania drzwi zawsze migaly a teraz jak "im sie chce" . Po przekreceniu kluczyka slychac z pod maski dziwne stukania ktore dolanczam w filmiku . Zaznaczam ze stuki dochodza z lewej strony z dolu cos mechanicznego to ten pierwszy a drugi cichszy z prawej strony na gorze w okolicach pompy obok alternatora ! Prosze o pomoc bo niemam pojecia co to moze byc bo auto przez 7 lat uzytkowania 1 raz mi cos takiego zrobilo. czy moze to byc wina immobilajzera bo cos kolega takiego podpowiada. Oto filmik http://tinypic.com/r/23wmq13/7
Ale te stuki to slychac kiedy przekrecisz kluczyk w pozycje wlaczonego zaplonu czy w pozycji start rozrusznika?
Gdy próbuje już zapalać tzn. 2 pozycja kluczyka.
Jak dla mnie rozładowany akumulator i te dźwięki dlatego...nie wiem co to je wydaje ale jak jest aku rozładowany to tak jest (rozrusznik przeskakuje czy coś takiego)
szybkie uderzanie to rozrusznik- elektromagnes nie wyskakuje-slabe nap.AQ
jednostajne klepniecie to praca nastawnika pompy wtryskowej-norma wszystko ok.
szukaj prostownika lub ze stacji kabli rozruchowych za 30zł. drugi samochód z pracujacym silnikiem, podłaczyc AQ do AQ, +do +, - do -, niech chwile kolega zwiekszy obr silnika i po chwili powinna ci fura zaskoczyc.
od stania sie nic nie przestawia nie psuje. na chłopski rozum skoro nawet silnik nie drgnał to co mogłoie stac... :) podłanczaj zrudło pradu i po godzince odpali jak wściekły.
gdy zaskoczy to nie gazuj nic, będzie mocno na pewno hałasował przez chwile- będzie klekotał nawet nierówno chodził. daj szanse, niech olej dojdzie dobrze w hydrosztosy i się uspokoi. pare minut będzie na pewno nie fajnie silnik pracował....
Próbowaliśmy z akumulatorem, podpinaliśmy go z moją audi i nic ;( Do tego akumulator ma 6 mies. i wszystko dzieje się Hiszpanii także mrozów on nie widział a na dodatek stał w ogrzewanym garażu.
W takim razie sprawdz obwod zasilania elektromagnesu rozrusznika. Byc moze jest gdzies slabe przejscie i cewka elektromagnesu nie dostaje tyle pradu ile powinna. Sprawdz tez styki glownego obwodu rozrusznika.
