Sayymon 0 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 Witajcie, Już myślałem, że moja A4 jakimś cudem dojedzie 200 tys. km bez jednej awarii, ale wczoraj w trasie trochę mi się "zakrztusiła"... Miałem za sobą ok. 200 km, właśnie rozpędzałem się od ok. 30 km/h i przy 50 km/h zaczęła mi migać kontrolka świec żarowych i poczułem znaczny spadek mocy. Auto ledwo osiągnęło 70 km/h i przestało przyśpieszać. Tryb serwisowy? Jechałem tak może minutę po czym wszystko wróciło do normy, kontrolka zniknęła, moc powróciła, przejechałem jeszcze 70km, bez najmniejszych problemów. Dzisiaj rano podpiąłem VCDS-a i wyskoczyły takie błędy: Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 Mileage: 170330km/105838miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 03G 906 016 KN HW: 03G 906 016 KN Component: R4 2,0L EDC 000SG 9748 Revision: --H02--- Serial number: Coding: 0000072 Shop #: WSC 35475 142 84222 VCID: 79F2EFBA0F8344D4 1 Fault Found 001027 - EGR Valve (N18): Malfunction P0403 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Mileage: 170256 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 924 /min Speed: 55.0 km/h Duty Cycle: 32.3 % Voltage: 14.36 V Mass Air / Rev.: 515.0 mg/str Duty Cycle: 0.0 % Bin. Bits: 00000000 Readiness: 0 0 0 0 0 Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G Component: Airbag 9.41 H12 3730 Revision: 91H12373 Serial number: 0036M00ABR1. Coding: 0033722 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3B7E35B2453FB6C4 1 Fault Found 01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 39 Time Indication: 0 Reszta OK. Błąd poduszek pewnie mało ma tu wspólnego ze sprawą, ale też mnie zastanawia. Czy możecie coś powiedzieć na tej podstawie, ew. poradzić co jeszcze powinienem podiagnozować VCDS-em? Trochę mnie to stresuje, bo w przyszłym tygodniu czeka mnie dłuższa podróż i nie chciałbym dotrzeć do celu na lawecie... Z góry wielkie dzięki za jakąkolwiek pomoc! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silenthunter 0 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 moze ci sie egr zawiesil i nie zamknol Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sayymon 0 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 Pytanie dlaczego? Czyżby jego czas się kończył albo wymagał przynajmniej czyszczenia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 W Twoim silniku EGR jest sterowany elektrycznie więc najprościej jest całość zdemontować a następnie rozebrać i stwierdzić jak zasyfiony jest EGR i w jakim stanie jest mechanizm napędu trzonka zaworu EGR. Tu masz foto jak to wygląda z zewnątrz : http://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.myturbodiesel.com/1000q/b5/intake-EGR-TDI-removal.htm&ei=mj4qTe_cDI-s8QOk-Z2vAg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CBsQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3D%2522remove%2Bthe%2B3x%2B5mm%2Ballen%2Bhead%2Bbolts%2B(2%2Bare%2Bcircled%2Bin%2Byellow%2Bbelow).%2522%26hl%3Dpl%26rls%3Dcom.microsoft:pl:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7GGLL_en%26prmd%3Divns Ja od siebie doradzam Ci abyś dodatkowo zdemontował czarną osłonę (tam gdzie przychodzi wtyczka) i zobaczył stan tego mechanizmu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sayymon 0 Opublikowano 10 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2011 Dzięki wielkie!!! Nie wygląda to na bardzo trudny zabieg, nawet dla takiego laika jak ja. Poczekam na cieplejszy dzień i biorę się do roboty. Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
