SoMeS Opublikowano 9 Stycznia 2011 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Bry Tak się zastanawiam czy przy odpiętej bądź uszkodzonej na wejściu rurce odpowietrzającej skrzynię korbową (tej idącej do membrany na pokrywie zaworów) jest w stanie tą dziurą silnik wypluć cały bądź większość oleju? Pozdrawiam
kudalty66 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Opublikowano 9 Stycznia 2011 nie powinien, no ale jak odma jest sprawna to ten olej co tam sie zbiera, spada z powrotem do srodka, im silnik w gorszej kondycjii tym bardziej dmucha przez odmę, ale wypluwać oleju nie powinien
Daimos Opublikowano 9 Stycznia 2011 Opublikowano 9 Stycznia 2011 ...jest w stanie tą dziurą silnik wypluć cały bądź większość oleju? nie ma szans żeby takie ilości wyleciały
ArthurA4 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Zgadzam się to jest nie możliwe nawet przy słabej kondycji silnika
SoMeS Opublikowano 9 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2011 ok dzięki Panowie w takim razie szukam dalej co poszło bo na 500km potrafi mi cały olej z silnika wypluć
SoMeS Opublikowano 9 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2011 nie nie spala silnik jest w bardzo dobrej kondycji tylko gdzie nie stane to zostawiam plamy, coś pewnie uwaliłem lub gdzieś uszczelka poszła bo schodzi do suchego bagnetu wyczyściłem wczoraj całą głowicę i osprzęt specjalnymi środkami do czyszczenia silników potem przejechałem karcherem przy temperaturze ponad 100' doleje do max i będę obserwował
pastaldo Opublikowano 10 Stycznia 2011 Opublikowano 10 Stycznia 2011 Ja miałem uwaloną tę rurke ale to śladowe ilości tam uciekały. Jeździłem z tym jakiś czas, silnik uwalony w oleju ale ubytków większych nie zaobserwowałem.
SoMeS Opublikowano 10 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2011 pytanie do tych co wypowiadali się w temacie... Próbował ktoś z wypowiadających się w temacie odpiąć tą rurkę odpalić auto i potrzymać go chwilę na wyższych obrotach? Olej płynie tamtędy delikatnie po ściance pod rurką w stopniu takim że przez kilka godzin 2 litry na pewno wypłyną Tak więc dziękuję i dobranoc temat można zamknąć
pastaldo Opublikowano 10 Stycznia 2011 Opublikowano 10 Stycznia 2011 Ja nie robiłem takich testów bo jak powiedziałem ubytek był minimalny a najbardziej mnie wkurzało że silnik byl brudny
