tylne lampy na ledach... a trzecie swiatlo?
Witam..
Ostatnio analizuje mozliwosc zmiany oswietlenia na ledy z tylu /pojawily sie na rynku w stylu poliftowych :cool:/
Ale co z trzecim swiatlem stopu, ktore jest na zwyklych zarowkach w A4 B5 sedan?
Macie pomysl czym zastapic 3cie swiatlo, zeby wygladalo jak oryginalne /taka sama wielkosc, obudowa itd/ ale swiecilo ledami? Czy np 3cie swiatlo z B6 bedzie pasowalo? Czy w ogole jest na ledach?
No hej..
To jasne ze moge sobie kupic kazde lepsze 3 swiatlo stopu..
dlatego napisalem tego posta, zeby sie dowiedziec czy ktos moze widzial takie, trzecie swiatlo, ktore bedzie np. idealnie pasowac do oryginalnej obudowy za szyba.. albo bedzie mialo identyczna powierzchnie, ktora swieci. Zeby w efekcie miec to samo, ale na ledach.
A nie latwiej rozebrac 3 swiatlo stop i zamontowac zamiast zarowek ledy..? O ile seryjnie nie bylo tam ledow.. :mysli:
nawet sie zastanawialem nad tym.. myslisz ze efekt bedzie podobny do normalnego 3ciego stopu na ledach.. tam jest miejsce na 4 zarowki.. 3cie swiatla stopu maja diod znacznie wiecej
albo po prostu rozebrac ta obudowe, zmierzyc wklad z zarowkami i podmienic go identycznym wymiarami wkladem z ledami :gwizdanie:
można przerobić płytkę w starej lampie na led chyba sobie zrobie
jak bede mial wiecej czasu może zrobie fotostory
ja mam ten problem u siebie.
mam założone z tyłu lampy led (sedan b5) a trzecie swiatło świeci... hmmm... na pomarańczowo, przy ledach.
Próbowałem zmienić żarówki na ledy, ale przez czerwoną czybkę stopu, wogóle nie widać, ze cos swieci.:(:(:( Miałem pomysł, zeby zdemontowac całkiem tą czerwoną szybkę i wstawić z pleksi, przeźroczystą. ale ejszcze tego nie zrobiłem i boję sie ze nie bedzie to dobrze wyglądac, bo nie uda mi sie dopasowac pleksi, tak jak orginał.
pewnie zakładałeś czerwone diody i nic nie było widać
załóż białe i spróbuj
No diody w miejsce zarowek, to sie raczej nie uda...
bardziej komnbinowalbym z wywaleniem calej lampy z zarowkami z obudowy tej tapicerskiej i to miejsce jakos zaadaptowalbym lampe na ledach z allegro.. tylko trzeba wymierzyc wielkosc jednej i drugiej, zeby pasowalo jak najlepiej.. wydaje mi sie ze w ten sposob efekt bedzie najlepszy
moze cos takiego by sie tam zmiescilo
http://allegro.pl/item264702782_stop_swiatlo_stop_na_tylna_szybe_.html
sprobuj jednak przerobić ori płytkę
Jakie sa żarówki w trzecim świetle STOP w avancie? W5W?
zakładałem białe diody, nic nie widać...:(:(:(
  • 5 miesięcy temu...
A ktos wie jak wymienic zarowki w 3 swietle STOPu ale w Avant B6?
teraz mam założone czerwone ledy w trzecie swiatło STOP i wyglada to przyzwoicie.
