Arczi1977 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Witam Mam problem który polega na tym ze przy odpalaniu i gaszeniu auta trzesie silnikiem. A takze jak jade w trasie to tak pow 2.5 tys obrotów zaczyna szarpac, autko dochodzi do 3700 i dalej nie idzie. Po podpieciu VCDS-a wyskoczył bład 1 Fault Found 19559 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Malfunction P3103 - 000 - - Freeze Frame RPM: 2457 /min Torque: 46.0 Nm Speed: 57.0 km/h Load: 22.4 % Voltage: 13.68 V Bin. Bits: 11000000 Torque: 224.5 Nm Torque: 56.1 Nm Czy to moze chodzi o EGR ze jest uszkodzona klapa gaszaca? Prosze o jakies sugestie. W sobote mam wyjazd do słowacji i potrzebuje autka:) Dodam ze silnik to 2.0TDI BLB. Przebieg to 280tys Pompowtryski sprawdzałem i sa ok, bipy tez. Dlaczego wypisujesz w prefix-ie, że sprawa dotyczy wszystkich B7 jak nie jest to prawdą, bo nie wszystkie mają silnik diesla. Po drugie jeśli jest to Twoje auto to dlaczego masz w profilu co innego niż jest opisane w poście? I co to za auto? - poprawiłem na model B7 z tym silnikiem
MarcinRoz Opublikowano 12 Stycznia 2011 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Looknij tutaj http://www.tdi-tuning.pl/forum/viewtopic.php?p=32430
Arczi1977 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2011 Po dalszej diagnozie i zrobieniu outptestów wyszło ze nie działa klapa regulacyja i zawór EGR. Spróbuje jeszcze to rozebrac i wyczyscic. Moze cos da. Ale podejrzewam ze czeka mnie wymian tych czesci.
