adaxus 1 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2011 Witka Odnosze wrażenie, że coś mam z klimą nie tak. Otóż jak dam na LOW - wiadomo - pizga jak niewiem co zimnem, natomiast jak dam wyżej na 18st to już wali ciepłem, że nie idzie wytrzymać. Próbuje kombinować, że w lewej strefie daje 18st a w prawej na LOW ale nie przynosi większego skutku. Mogła mi sie jakoś klima rozkalibrować ? Jest to wogóle możliwe ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mxzibi 1 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2011 Ja mam podobny problem od kierowcy nieraz wali tak ciepłem ze nie idzie wytrzymać i czy podniosę temp czy obniżę to i tak wali gorąc a prawa strona jest OK. Przeważnie jest tak że jak wyłączę auto i załączę ponownie to już wszystko wraca do normy . Prawdopodobnie bez rozebrania i zdiagnozowania co się dzieje raczej się nie obejdzie . Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
acerosss 0 Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 dopinam sie pod temat gdyz tez mam taki objaw:/ moze kto juz to przezyl?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszlsw 2 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 Mam podobnie jednak już się do tego przyzwyczaiłem. W zimie ustawiam na 18stopni i na auto. Klimatyzacja sama się dostraja żeby w aucie panowała temp 18stopni. Zdejmuje kurtkę i jest ok jak w domu:) Chyba że u was leci takie same powietrze jak na HI. To już tylko Vag i naprawa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes24pl 0 Opublikowano 5 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2011 Witam Ja też tak mam. Wina leży prawdopodobnie po stronie silnika regulacji temperatury a dokładnie potencjiometr w tych silnikach jest uszkodzony. Można zrobić vagiem nastawy podstawowe - nieraz pomaga(u mnie nei pomoglo) Jednak wyczaiłem, że u mnie wystarczy na chwile dać na 25 stpopni i potem jak wracam na 18 to juz wszystko jest ok. Tak czy inaczej trzeba podpiąć vaga i wszystko sie wyjaśni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrado8525 0 Opublikowano 6 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2011 a jak sprawdza sie klime na Vagu?? mam podobnie jak to zdiagnozowac Vagiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
