ma-ciej 0 Opublikowano 12 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2007 Moja uszkodzona pompa. Dla tych, którzy lubią wiedzieć, co jest w środku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzychuzzz Opublikowano 12 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2007 Orientuje się ktoś czy taką pompę można regenerowac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 12 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2007 Można. Problem jest taki, że nikt nie chce tego robić, więc będziesz musiał samemu. Drugi problem to brak uszczelniacza, trzeba osadzać w tulejce dorabianej. Forumowy kolega Aramis przerabiał temat i znakomicie mu to wyszło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzychuzzz Opublikowano 12 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2007 No własnie. Pytałem mojego mechanika to też pokręcił głową że niby można ale... Kupiłem nową na 350zł i smigam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kubowy Opublikowano 4 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2008 No własnie. Pytałem mojego mechanika to też pokręcił głową że niby można ale... Kupiłem nową na 350zł i smigam. Ja przerabiałem regenerowanie i wytrzymała niecały rok i walnęła na amen Gdzie kupiłeś nową pompę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marewel 3 Opublikowano 4 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2008 W polonezach jest podobna,probowal ktos zalozyc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rubio 0 Opublikowano 5 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2008 U mnie też ciekła i chciałem kupić nową ale do mojego modelu było ciężko znaleźć...oddałem do regeneracji, zapłaciłęm 200 zł i chula Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kubowy Opublikowano 5 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2008 No własnie. Pytałem mojego mechanika to też pokręcił głową że niby można ale... Kupiłem nową na 350zł i smigam. Ja przerabiałem regenerowanie i wytrzymała niecały rok i walnęła na amen Gdzie kupiłeś nową pompę? Już nieaktualne, właśnie kupiłem oryginał używke ZF 110 BAR za 220zł Zaraz ide montować i zobaczymy jak będzie się sprawować PS W sklepie 410zł ale nie byli pewni czy będzie pasować W serwisie Audi 830zł pod warunkiem oddania starej albo 1500zł bez oddawania starej. A tak w ogóle to i w sklepie i w serwisie kupuje się nową ale to jest regenerowana pompa!!! Tylko że ta regeneracje jest fabryczna a nie jakaś tam warsztatowa. A ja myślałem że kupie nówke fabryczną ;( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz 5 Opublikowano 5 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2008 Witam.Ja też miałem problem z pąpą i kupiłem nówke ZF na allegro za 250 zł do tdi ale miał też do benzyny..oto link.http://moto.allegro.pl/item289561300_pompa_wspomagania_audi_a4_vw_passat_b5_skoda_nowa.html Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kubowy Opublikowano 5 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2008 Już założyłem używkę i jest OK Na tej aukcji gość podaje że pasuje wszystkich modeli powinni go Do A4 1,8 benzyna jest zupełnie inna. Interesuje mnie jak była na tej nówce co kupiłeś bita data produkcji na tabliczce znamionowej? I czy taka sama data była wytłoczona na obudowie? Na mojej starej rocznik zgodny był z rocznikiem auta a tą co kupiłem na szrocie jest rok młodsza. Bo z tego co zrobiłem rozeznanie w sklepach i serwisie Audi to te nówki mają nowy tylko środek i są po regeneracji. Rocznika na obudowie się nie zmieni bo jest tłoczony, chyba że zeszlifowany. I co najważniejsze - pompę wymieniłem bez rozbierania całego przodu !!! (A podobno to nie jest możliwe) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz 5 Opublikowano 5 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2008 Rok produkcji jest 07 i nazwa firmy ZF pompa fabrycznie nowa tylko niema znaczków nic na niej nie było zcierane a do benzyniaków miał inne bo oglądałem je tylko zdjęcie miał takie. :th: Gratulacje że udało ci się wymienić pompe bez rozbierania przodu.Ja musiałem rozbierać cały przód. POZDRAWIAM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kubowy Opublikowano 6 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2008 Ten rok produkcji masz na tabliczce czy na pompie (korpusie)? A z tym rozbieraniem to wystarczy odkręcić wentylator i odsunąć go (jeden imbus ósemka, tylko że trzeba zablokować śrubką M5 wentylator - jest takie miejsce w aluminiowym korpusie, opisane w "Sam naprawiam A4") i masz dostęp do śrub trzymających kółka pasowe na pompie (3 imbusu szóstki), po zdjęciu kółek masz na wierzchu 2 śruby trzymające pkmpę (trzynaski) i zostaje tylko jeden imbus z tyłu pompy dostępny bez problemu. Cała filozofia Zanim na to wpadłem straciłem ze 40 minut oględzi ze wszystkich możliwych stron ale opłaciło się. A może ktoś w ten sposób wymienił rozrząd? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz 5 Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 Nr są na korpusie i na naklejce która jest na pompie w orginalnej umnie jest naklejka. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
