Panowi wziąlem www z Vectry i do niej ruter-mam tylko laptop i www ma być bezprzewodowy i tu zaczynają się schody- mieszkam w budynku starym z grubymi ścianami. I jak w pokoju w którym jest ruter www chodzi tak już w drugim pokoju którego drzwi są na wpros nadajnika a komp stoi za ścianą www już nie mam.
co mogę zastosować żeby działało?
jaki masz router czy ma antenę zewnętrzną. Jak założysz jakiś dobry mocny router z dobrą anteną zewnętrzną to internet powinien być w całym domu :wink4:
ma zewnętrzną- THOMSON TCW 750-4
dałoby się jakoś jeszcze wzmocnić sygnał?
możesz wymienić antenę na jakąś mocniejszą albo dokupić acces pointa i postawić np w innym pomieszczeniu ale wtedy musiał byś puścić kabel od routera do ap [br]Dopisany: 17 Styczeń 2011, 11:50_________________________________________________albo kupić coś takiego tylko zaznaczam ze taka moc jest już nie legalna po wi fi ale na takiej małej antenie to raczej nikt się nie przyczepi :decayed:
http://allegro.pl/wzmacniacz-wifi-wlan-500mw-27dbm-802-11b-g-2-4ghz-i1398680694.html
a no właśnie kabli nie chcę puszczać. a jakbym jakąć antedę do kompa podpinał w drugim pokoju?
komp jest stacjonarny czy laptop ? jeśli stacjonarny to może wymiana anteny w kompie i w routerze pomoże. Ale ja bym załadował taki wzmacniacz i pewnie problem z głowy :wink4:[br]Dopisany: 17 Styczeń 2011, 11:58_________________________________________________http://allegro.pl/antena-wifi-12dbi-41cm-rp-sma-podstawka-magnes-i1397405562.html
http://allegro.pl/bk537-antena-wifi-dookolna-12dbi-38-cm-rp-tnc-i1413321509.html
dzięki Virus- zorjentuje się w temacie w pobliskich sklepach ze sprzętem PC z cenami. spasiba :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy:[br]Dopisany: 17 Styczeń 2011, 12:10_________________________________________________a jakbym drugi router założył? tylko czy komputer z 2 router dalby radę sam się przełączać? i czy sygnał nie jest blokowany?
Zdecydowanie polecam ten zestaw :good:
Seryjne antenki w routerach maja kolo 5 dbi :)
Tez nie mozesz przesadzic z moca antenki, bo bedzie Ci przestrzeliwac sygnal i nie bedzie widoczny z bliskich odleglosci.
Mozesz sprawdzic jeszcze w ustawieniach routera czy nie ma extended mode :)
do wszystkiego co ma wyjście RP-SMA :wink4:
czyli tylko do nadajnika- w kompie mam usb i to szerokie płaskie wejście [br]Dopisany: 17 Styczeń 2011, 13:47_________________________________________________a jak będą dwa takie same rutery to będzie działo? znaczy jak mi dadzę drugi taki sam do drugiego pokoju to czy będzie wszystko ok?
chociaż ta opcja z mocniejszą anteną bardziej mi się podoba.
jeśli w kompie masz USB i nie ma wyjścia na antenę zewnętrzną to takiej anteny nie podłączysz. Komp jest Stacjonarny PC czy laptop? :wink4:
laptok[br]Dopisany: 17 Styczeń 2011, 14:04_________________________________________________pojade do vobis i do media i się kupi antenę- może pomoże jak nie będę kombinować- a na ile można ten kabelek od anteny przedłużyć żeby sygnału bardzo nie osłabić??
czym krótszy tym lepszy mniejsze straty. Ja staram się nie przekraczać 5 metrów do anten zewnętrznych, ale i na 10m chodzi kilku osobom i link w granicach 85%.
Jest wiele opcji, aby poprawić sygnał w drugim pokoju. Jeśli budżet Cię zbytnio nie ogranicza, to zainwestuj w router TP-Link WR340G i kilka metrów skrętki prostej UTP. Jeśli pomoże podmiana starego routera na TP-Linka, to dobrze, a jeśli nie, to możesz przeciągnąć skrętkę do drugiego pomieszczenia i wykorzystać go w trybie Bridge.
Miałem podobny problem z zasięgiem, mam sygnał wyjściowy z D-Link Dir-600 i stacjonarny komp na piętrze ledwo widział sygnał na karcie Wi-Fi na USB ale bez antenki, kupiłem kartę Wi-Fi TP-Link z antenka i sygnał jest 80% i śmiga na połowie nki czyli 150 mb/s, proponuję kupić do laptopa nową kartę Wi-Fi z antenką i powinno pomóc
Modemy dostarczane od Vecry - Thomson'y maja słabe anteny max. zysk to 2-3dbi. Proponuje zakupić na allegro antenke rp-sma min. 5-8dbi. np. taką : http://allegro.pl/antena-wlan-dookolna-5dbi-regulowana-i1409294041.html , http://allegro.pl/antena-wifi-pentagram-ant-o5-dookolna-5dbi-i1447319538.html , http://allegro.pl/tp-link-tl-ant2405cl-antena-dokolna-rp-sma-5dbi-i1436615305.html , http://allegro.pl/dookolna-antena-airlive-5dbi-rp-sma-krakow-i1415282154.html lub mocniejszą : http://allegro.pl/antena-dookolna-omni-9-12dbi-38cm-rp-sma-i1442924750.html , to wydatnie zwiększy siłę i zasięg sygnału wifi. W laptopie w ustawieniach karty wfi ustaw ją na max. zasilanie i w opcjach modemu ustaw "kanał nadawania wifi" na auto - modem sam ustawi optylmalne ustawienia.
poszedłem dwa razy zrobiłem aferę i dostałem nowy modem i gra elegancko-koleś się ze mną kłucił że dobry dobry a póżniej z opuszczoną głową dał mi nówkę sztukę :>
