[B7 BPW] 005512 - Engine Solenoid Valves (N144/N145): Open Circuit
Witam,
Taki blad mi sie wyswietlil i nie mam pojecia co to jest ...
1 Fault Found
005512 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Open Circuit
P1588 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Mileage: 165999 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.91 V
Bin. Bits: 00101011
Torque: 146.4 Nm
Torque: 0.0 Nm
Readiness: 0 0 0 0 0
co to może być?
poduszki silnika/wtyczka/kabelki
zacznij od skasowania bledu
poduszka silnika rozumiem,
wtyczka/kabelki ta część wypowiedzi możesz rozwinąć;)
Czy wszystko styka, nie ma przerwy na kablach. Chyba o to chodziło. A błąd dość powszechny i dużo osób twierdzi, że można śmiało jeździć ;) mam to samo, mimo iż jest Intermittent to po wykasowaniu wraca od razu. Podobnież budą przy gaszeniu silnika mocniej telepie jak te poduszki są walnięte. Jak będziesz się decydował na wymianę to ponoć najlepiej od razu dwie wymienić :good:
mówisz ;) to chyba tak zrobię bo i tak w poniedziałek do warsztatu samochód oddaje. ;)
zobaczymy jeszcze co znachor powie ;)
