[B5 AHU] Bardzo duża różnica grupa 04 wskazanie 2 i 3
prosze o pomoc co mam podmienić lub który podzespól to powoduje
[mod]a czy musisz sie na nas wydzierac?!?[/mod]
pokaz najpierw zrobione logi...
witam jeszcze nie wstawialem bloków na forum nie umiem(prosze o pomoc)
a do tematu.na biegu jalowym 80 stopni w grupie 4 pozycja 2 to 0.9 i stoi a pozycja 3. 3.7 i tą moge zmieniać przestawiajac pompe
w tabelach znalazlem że maja byc podobne a prawie identyczne
a caly problem to że strasznie slabo pali i odpala na czarno
podnioslem już dawke i nic
pozdro mjm
kąt wtrysku sprawdź i świece żarowe jak słabo pali bo są podobne objawy
kąt wtrysku moge regulaować do woli ale to nie pomaga
świece i napięcie oraz natęzenie sprawdzone
czym zimniej tym gożej pali
Sprawdź czy działa poprawnie N109 oraz jaki masz kąt w BS
Sprawdz czy działa poprawnie N109 oraz jaki masz kont w BS
kąt :gwizdanie:
zachwile sprawdze n-109
co do kątu w bs gr.4 wedlug tabeli jest w pożątku[br]Dopisany: 21 Styczeń 2011, 14:03_________________________________________________ile czasu mają trwac statyczne
Statyczne: 000,001,003,004,007,013
Statyczne w trybie Basic Settings: 000,003,004
Dynamiczne:000,003,004,008,010,011
statyczne 10s
basic setting 50s
po teście tylko n-109 nie dziala nie slychac zadnych stuków elektrozawór nie stuka o co chodi
mam juz logi narazie bez dynamicznych czy wystarczą bo mi tylko nie odpal a przyspieszanie perfekt[br]Dopisany: 21 Styczeń 2011, 15:44_________________________________________________zawór n-109 dochodzi napięcie i slychac jego stuk po zaplonie pochwili odlacza napięcie i pojawia się dopiero przy rozruchu.
ale vag go nie diagnozuje
wstaw to co masz
WITAM TU SA LOGI INACZEJ NIE UMIEM
sprawdź u pompiarza wtryski bo to ich wina że ciężko zapala
przepływka dziwnie mierzy ale to to nic, widocznie kupiłeś inną niż powinna być
statyczny kąt wtrysku popraw i wskazanie w grupie 004 będzie ok
wtryski sprawdze
kąt ma byc mniejsz czy większy teraz jest 2,9 do 3,1
przeplywka żeczywiście lezy to wiem mniejsza z nią
ale przypomne o co mi głuwnie chodzi dzisiaj odpalenie zajeło mi 10 min ciągłego kręcenia i dwa akumulatory między kręceniem zmieniałem kąt pompy i nic tylko bardziej kopci na czarno razem z sadzą.jezeli jest cieplej a pare dni temu było to odpalanie trwa okło 5do 6 obkreceń rozrusznika tez nie ma rewelacji .w czasie jazdy silnik chce rozerwac bude tak jest dynamiczny i mocny.
problem tkwi tylko w odpalaniu
pytałem też czy ma byc taka znaczna rużnica w grupie 4 tabela 2i3 bo w jednej z wielu ściąg znalazłem że mają byc te same wartości
kat wtrysku sprawdza sie w 000bs
000 bs ok
chodzi mi oto że przestawianie pompy w prawo czy w lewo nie pomaga w odpaleniu
mam wrazenie że ma tu wpływ temperatura powietrza byc może żle mierzona ,może sterownik w niższej temperatuze odmawia posłuszeństwa ,może nastawnik,może coś w pompie
jeszcze pare dni i z nerwów ze zlomuje ten złom
źle mnie zrozumiałeś, pisząc o wtryskach nie chciałem cię na zapas martwić ale według mnie są kompletnie padnięte, pisząc o przepływce miałem na myślę ze mierzy lepiej niż seryjna w AHU wiec tylko się cieszyć, a pisząc o kącie wtrysku ustawiasz go w basic setting grupa 000 kolumna druga ma być ~55, jak ustawisz wstaw loga basic setting 000, statycznego 001 oraz dwu minutowego loga 013
temp nie ma znaczenia, zdrowy silnik przy każdej temp zapala dobrze
ok dokonam nastawu kata i zrobie trzy logi o które prosisz
teoretyczne pytanie= możej zmierzyć wartości czujników temperaturowych lub czegoś innego przed uruchomieniem silnika na zimno może to coś zaczyna poprawnie czytac duzo powyżej plusowej temperatury
nie pal tyle tego zioła :) na zimnym silniku zrób statycznego loga 007 oraz wejdź w instrumenst grupa 003 i też zrób loga, to samo potem zrób na dobrze rozgrzanym silniku
czy odczyt temperatury w instrument blok 003 ma wysnosic 30 stopni w plusie jak na zewnatrz jest zimno
