[B6 AVF] Automat nie chce ruszać, dopiero przy wys. obrotach
ogon
Witam,od niedawna mam problem z moja skrzynia automatyczna multitronic w mojej A4 B6 AVF z 2004r.Zdarza sie to czasami raz na pare dni niezaleznie od temperatury,mianowicie kiedy wbije na D czy R ta sama usterka,podswietlaja sie numery i literki na liczniku od automata i zeby ruszyc auto to trzeba dac naprawde duzo gazu nawet pod 4tys/obr.Mam nadzieje ze ktos zna odpowiedz i poradzi cos.Z gory dzieki.
vag, masz tryb awaryjny, mozliwy sterownik mozliwe tez uszkodzenie skrzyni jesli bedziesz dalej exploatował w takim trybie skrzynie i ruszał z 4tys rpm oprawisz sobie w ramki to co z tej skrzyni zostanie
1, nieporuszaj sie tym pojazdem już
2. podlacz vaga, udaj sie na diagnoze do ASB
[br]Dopisany: 21 Styczeń 2011, 20:14_________________________________________________i czemu masz w profilu inaczej, prblem dot. twojego pojazdu ?
Podświetlenie biegów na wyświetlaczu komputera pokładowego mruga czy jest stałe? Tak jak koledzy radzą - trzeba podpiąć VAG-a i sprawdzić jaki błąd zapisał się w sterowniku.
To zapewne mają za mało oleju bo pod wpływem temperatury on `puchnie` zwiększa swoja objętośc.
Skoro sie podswietlaja to blad napewno jest w logach nie ma innej mozliwosci poniewaz tak jest skonstruwane oprogramowanie
Czaki wyluzuj :D p.s pojedz do osoby ktora ma pojecie na temat Vaga, moze ta ostatnia osoba najpierw usunela bledy a pozniej probowala je wczytac ponownie. heh
ogon - poszukaj w wątkach zlociki i spociki lokalnych spotkań. Tam podjedziesz to ktoś kompetentny zapnie VAG-a i sprawdzi co się dzieje :good:
...też nie bardzo chce mi się wierzyć, że żadnych błedów nie ma w buforze.
...może napisz coś więcej o procedurze. Kto sprawdzał Ci błędy i jak to robił - bo rozumiem, że byłeś obecny przy całej operacji?
Czakiego wymoderowałem ;):good:
lepiej moderowac tych co pisza głupoty :kox:
Czak, ja tylko pilnuję aby niepotrzebnie Ci się nie dostało ;) Ciśniesz nowicjuszom "Multi" trochę za mocno - przecież kiedyś o CVT wiedzieliśmy mniej niż oni... Mamy ich edukować a nie odstraszać :good:
