chapakostabakos 0 Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 Witam Chce zwieść auto na program do aligatora, ale najpierw chce wiedzieć czy mam wszystko OK przeplywka, turbo.... bo nie chce tam jechac zapłacić za vaga i mi powiem ze coś jest zwalone.... jak sam to moge zrobić z pomocą was:) Zaznaczyć chce ze nie mam katalizatora i mam zaślepiony EGR Przed Virusem chce zalozyć wieksze wtryski 216 bocha:) zrobiłem logi i takie mam wyniki: Robiłem to pierwszy raz wiec może coś być zwalone Kliknij na foto aby powiększyć Dynamiczne: bloki: 2 3 4 blok 8 10 11 Statyczny: blok 1 3 4 blok 7 13 23 15 chyba wszystko:) zrobiłem logi tych bloków które są wypisane w FAQ, jeśli gdzieś jest przeprowadzony zły pomiar napiszcie który i jak go mam poprawic albo co zrobic - wymienić, naprawić Z góry wam dziękuje i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciahciah 3 Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 w exel'u masz opcje tekst jako kolumny, odznaczasz tabulator i zaznaczasz przecinek i tyle, zrób to bo teraz masz w logach datę zamiast wartość... termostat do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chapakostabakos 0 Opublikowano 23 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 w exel'u masz opcje tekst jako kolumny, odznaczasz tabulator i zaznaczasz przecinek i tyle, zrób to bo teraz masz w logach datę zamiast wartość... termostat do wymiany Dzieki kolego nie zauważyłem juz poprawione:) A termostat wymieniałem na poczatku stycznia tego roku.... wskaznik byl na 90 pozniej chyba widac ze temp rosnie moze nie byl do konca dogrzany auto bylo odpalone tylko do testow:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciahciah 3 Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 nie wolno rozgrzewać silnika na postoju, zapalasz i jedziesz, ty byś był zadowolony jak by ktoś kazał ci biegać w miejscu żeby się rozgrzać? w tych logach jedynie układ wtryskowy coś nie gra, zrób dwuminutowego loga 013, tylko jego, nie 3 na raz!! tylko przez zrobieniem zrób z 10km, możesz też zrobić 2min 013 od razu po zapaleniu zimnego silnika, zobaczymy jak korekcje szaleją wtedy statyczny kąt wtrysku masz minimalnie przesadzony, ja bym poprawił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jnx 0 Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 nie wolno rozgrzewać silnika na postoju, zapalasz i jedziesz, ty byś był zadowolony jak by ktoś kazał ci biegać w miejscu żeby się rozgrzać? dokładnie, już lepiej pajacyki porób bo w miejscu to żaden bodziec ale na wielkich mrozach w celu znormalizowania pracy silnika przez te pare sekund moim zdaniem powinien pochodzić.. btw. nom te korekcje należałoby sprawdzić bo po wirusie mogą się bardziej rozjechać gdy będziesz pałował i zaczną się problemy z poddymianiem etc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 Termostat dobry. Rób wirusa - fura zdrowa. Pozdrawiam PS Jeszcze raz tak zamiescisz logi - wrzuce je do smietnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
