Automatyczne składanie lusterek po zamknięciu w Audi A4 B6
Tak jest...najlepiej tak jak pisalem jakie "domykacz" on wtedy dziala do wyczucia oporu bo mysli ze sie szyba zamknela..
Jak cos to mam dwa komplety lusterek el. skladanych z fotochromami...:)
a wkłady masz?? konkretnie lewy??
mam ale jak sprzedam to w komplecie.
PW
z tym domykaczkem to jest dobry patent, dzięki za szybką i konkretną odpowiedź.
jakie są opcje w lusterkach składanych i jak je rozpoznać ?
z tego co czytam są :
- składane elektrycznie
- składane elektrycznie + fotochrom
- składane elektrycznie + fotochrom + pamięć ??
czy wszystkie składane mają te opcje tylko do kazdej opcji trzeba domontowac osobny bajer zeby działało ?
i jak sprawdzić czy mechanizm składania lusterek w obudowach lusterek obsługuje jedno a drugiego nie :gwizdanie:?
im dłużej o tym czytam tym mniej rozumiem ;d
Więc tak:
Ja miałem u siebie składane lustra z grzaniem. Moja wiązka lusterka była wyposażona dodtkowo w kabelki od fotochromu. Wg mnie jak masz składane lustra to na 99% masz kable od fotochromu, ale już od pamięci - niekoniecznie.
a ile sobie kolego cenisz taki komplecik?
Panowie czy wszystkie lusterka które mają 10 pinów są składane?? I czy jak bym zakupił takie lusterka to po podłączeniu plusa i minusa do kabli niebieskiego i różowego to lusterka się złożą "na biurku" czy jeszcze jakieś kable trzeba podłączyć??
Tak Kolego jak jest 10 kabli to napewno są składane i wystarczy podpiecie nawet "na biurku" niebieskiego i różowego (+i-) i muszą działać (składać i rozkładać się), nic więcej im nie trzeba.
to super udało mi się kupić jedno lusterko za 150zł :)
Mam natomiast jeszcze jedno pytanie czy lusterka z modelu b6 i b7 są identyczne i nie ma różnicy które się kupi??
A oto efekt pracy w ostatnich dniach, napociłem się ale warto:-), lusterka składają się i rozkładają po inpulsie z centralnego czyli z pilota:-)
Jak się Wam podoba?
zrobiles dokladnie wd powyzszego schematu??
zainspirowałem się nim bo robiłem układ na 2 domykaczach:-)
no bo ta centralka ciezko dostac
nawet z tego co się orientuję to w oryginale tego nie da się tak zrobić.
Panowie orientujecie się może do których pinów należy podłączyć + i - aby szkło przeszło w taką pozycję by je można łatwo wyciągnąć (tzn w dół) - oczywiście chodzi o zrobienie tego manewru "na biurku"
żeby wyciągnąć szkło wystarczy wcisnąć je spodem (odchyli się góra) i posiągnąć górą, odgłosy są mało fajne ale wyjdzie bez problemów i napewno się nie uszkodzi.
naciskam, ale coś ciężko idzie boję się że pęknie
Jak masz na stole to odkrec 2 wkrety od dołu i obudowa schodzi, wtedy na bamk nie rozwalisz..
Kolego napewno nic nie pęknie, bo inaczej się nie da. Jak odkręcisz obudowe i pociągniesz to odgłosy dopiero będą nieciekawe ale w temp. pokojowej plastyki są dość elastyczne.
