Rosji55 0 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 Witam.Otóż nie znalazłem odp. na część elektryczną przepływki więc się pytam.Otóż na rozgrzanym silniku odpiałem wtyczkę od przepływomierza i zero reakcji silnika , a następnie odkręcłem kurek od silnika od wlewu oleju a on sobie podskakiwał ,tak jak bym miał tam drugą rurę wydechową. No i obroty falują, jak jest zimny. Z czym to jest związane i co w razie wu do wymiany. A no i dużo pali że hej?Dodam że mam do wymiany odmę po jest pęknięta .Już zamówiłem.Czy to może być przyczyną.I dlaczego przepływomież nie działa. Za odpowiedzi ślicznie dziękuje może przyczynią się do rozwiązania problemu za co z góry ślicznie dziękuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekce 1 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 zacznij od diagnozy vagiem skoro silnik nie reaguje na odpięcie wtyczki przepływka do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 tak jak Wojtek pisze : podepnij vaga tu nikt ci nie wywróży Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek26 2 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 Jezeli odpiałes na wolnych obrotach to reakcji moze nie byc dopiero jak bys spróbował pojechac róznica byłaby odczuwalna ( pod warunkiem ze byłaby sprawna). Sprawdz sonde i kompl logów po wymianie odmy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 odepnij przepływke i daj gazu przepustnicą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
