PiotrK1983 0 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 Witam Mam takie pytanie czy może ktoś miał podobny problem Nie świeci mi cala lewa strona przy otwieraniu drzwi kierowcy jak również lewych pasażera czyli światła w drzwiach , na nogi itd w komputerze pokładowym tez nie pojawia się info ze drzwi są otwarte... Prawa działa i wszystko świeci.... Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek123 0 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 Mikro styki w zamku padły ja mam tak w klapie z tyłu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrK1983 0 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 jak sprawdzic w ktorym zamku ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek123 0 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 każdy zamek ma mikro styk, drzwi które otwierasz i świecą jest ok reszta drzwi które otwierasz i lampki się nie zapalają czyli w każdych tych drzwiach jest padnięty mikro styk [br]Dopisany: 25 Styczeń 2011, 22:12_________________________________________________ja czekam do wiosny teraz jak zdemontowałem tapicerkę z klapy to w środku jest dużo wilgoci myślę że to jest powód awari bo latem było ok , a teraz tylko czasami świeci . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrK1983 0 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 trzeba wymienic zamki czy te mikrostyki sa wymienne ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fly07 6 Opublikowano 27 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2011 trzeba wymienic zamki czy te mikrostyki sa wymienne ?? Można wymienić tylko mikrowyłączniki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebastian_marat 0 Opublikowano 28 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2011 nie koniecznie mikrostyki padły ja u siebie też tak miałem bardzo często robią się zimne luty w zamku, a dokładnie na połączeniu pinów z kostki z płytką zamka. Wystarczy polutować i jest git najtrudniej wyciągnąć zamek z tylnych drzwi bez wyciągania szyby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4_Dominik_WAW 5 Opublikowano 11 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2011 A czy możesz podać jakieś instrukcje na wyciągnięcie zamka z tyłu bo mnie czeka taki zabieg. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebastian_marat 0 Opublikowano 12 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2011 jeśli nie chcesz wyciągać ramki z szybą to jest trochę cudowania, ale ja u siebie dałem rade wyciągnąć a jak wyjmiesz ramkę to luzik. Najtrudniej jest podpiąć linkę od klamki po założeniu Chyba że nie chcesz się bawić to możesz podjechać do mnie to Ci to zrobię za drobną opłatą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jakub555 0 Opublikowano 13 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 Gdzie dokładnie mieszkasz ? Mam tam znajomego elektryka w Twoich okolicach, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 14 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2011 U mnie byl podobny problem i wymienilem zamek moze cos pomoze te pare fotek http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=192038.0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebastian_marat 0 Opublikowano 14 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2011 Gdzie dokładnie mieszkasz ? Mam tam znajomego elektryka w Twoich okolicach, Lipce Reymontowskie, okolice Skierniewic Co to za elektryk? może znam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
