[ALL B5] Wycie na przedniej osi
Jadąc na wprost wyje przy prędkosci ok.80km\h gdy skręce w lewo nasila sie,w prawo zaś jest cisza.wszystko wskazywało by na prawe łożysko w kole.
Dziś wymieniłem łożysko wszystko pięknie ładnie na prasie firmy FAG
pytanie co dalej czynić myśle ze drugie łożysko jest dobre chyba ze sie mylę
Moze to wina opon ale czy przy delikatnym skręcie w prawo by sie uciszały
Ma cos zierznośc kół do tego?? :dontknow: [br]Dopisany: 25 Styczeń 2011, 21:42_________________________________________________a to nadal wyje tak samo jak wyło[br]Dopisany: 25 Styczeń 2011, 21:44_________________________________________________opony przełożyłem od innej A4 i to samo także opony wykluczamy!!
Panowie wypowiedzcie sie moze ktos juz z tym walczył??
czyzby to łożysko z drugiej strony?? czy jeszcze co innego??
łożysko do wymiany.w chwili skręcania w lewo prawe łożysko masz dociążone i go słychać :hi:
a jesteś pewny że to wyje z przodu.może tył bo skoro skręcasz w lewo i wycie się nasila to wyje któreś łożysko z prawej strony na forum jak poszukasz jest opisane jak sprawdzić które łożysko wyje.A czy łożysko wciskałeś prasą czy domowymi sposobami?
Pisałem wyżej ze na prasie a tyłu nie sprawdzałem moze to to musze zerknąc
ktoś jeszcze moze sie wypowie wiecej w tym temacie
[br]Dopisany: 27 Styczeń 2011, 17:50_________________________________________________PANOWIE WYPOWIADAJCIE SIE PROSZE BO CHCE SIE Z TYM SZYBKO UPORAĆ!!! :chytry:[br]Dopisany: 27 Styczeń 2011, 18:31_________________________________________________ Wypowiadajcie się bardziej doświadczeni w temacie bo chce dokończyc dzieła z huczeniem [br]Dopisany: 28 Styczeń 2011, 15:42_________________________________________________Problem rozwiązany wymieniłem drugie czyli LEWE Łożysko i jest upragniona cisza. :rolleyes:
Teorie na forum nie są prawdziwe ze gdy huczało mi przy skręcie w lewo a w prawo było cicho to prawe
łożysko do wymiany. Okazało się zupełnie na odwrót winne było LEWE łożysko!!!!!!!!! Dziekuje i pozdrawiam :hi:
