[B5 ADP] Dziwne zachowanie na gazie
Zdarza sie, ze moje audi gasnie przy zejsciu z obrotów, czasami przy normalnej jezdzie traci całkowicie moc zdarza sie również ze gasnie i szarpie przy ruszaniu a na benzynie jezdzi bez zarzutu!!! Co to może byc? Może komuś działo sie to samo? Prosze o wypowiedz jakis fachowców....nie piszcie mi ze mam jechac do gazownika bo to zadna pomoc...to wiem sam:) dziękuje z góry za odpowiedzi
Podstawowa sprawa jaka instalacja?
Druga sprawa czy to działo się od zawsze czyli od montażu instalki lub kupna auta?
BTW co złego jest w wizycie u gazownika?
[spedyt][br]Dopisany: 17 Listopad 2007, 14:47 _________________________________________________Instalacja II generacji Landirenzo...dzieje sie tak od 2 miesiecy a auto kupilem z gazem 3 miesiace temu...jestem umowiony juz u gazownika ale chcialbym poznac opinie kolegów zeby miec jakies pojecie...zeby mi byle kitu gazownik nie wcisnal...dzieki[br]Dopisany: 17 Listopad 2007, 14:58 _________________________________________________Auto dałem do gazownika...wymienił regulator, wywalił silnik krokowy i dał ręczne sterowanie, ścianę zabezpieczająca, filtr gazu, filtr powietrza + robocizna i 800 stówek nie moje....z jednej strony jestem zadowolony bo czuć różnice w jeździe na gazie...z drugiej strony nie byłem przygotowany na takie koszta a powiedziałem gazownikowi żeby jedynie zdiagnozował....no ale cóż nie ma tego złego...i tak by to trza było zrobić...pozdrawiam
Umnie działo się tak samo.... gazownik kazał mi rure dolotową do filtra powietrza zamontowac tak aby powietrze łapane było z komory silnika! i od tamtej pory jest wszystko oki!
