[ALL B6] Problem z kierunkowskazami
Witam
Od jakiegoś czasu pojawił się problem z kierunkowskazami a dokładnie jak włączę prawy kierunkowskaz to wpierw miga kilka razy lewy a potem już prawy. Natomiast jak włączę lewy to działa dobrze. Ta sytuacja zdarza sie coraz częściej, zazwyczaj po długim postoju.
Co może być przyczyną takiej sytuacji?
Przełącznik kierunkowskazów do wymiany chyba że chce wam się bawić to można naprawić.
Na początek to spróbujcie rozkręcić wyłącznik przy kierownicy i wyczyścić w nim styki. Żeby dostać się do przełącznika musićie zdjąć kierownice i obudowę kolumny. Potem zostaje tylko zwijak i czujnik położenia kierownicy i macie wyłącznik przed oczami. Zamontowany jest dwoma śrubami. Jak je wykręcicie to cały zespół się wysunie. Rozbiera się go wykręcając dwie śrubki i podważając zapadki. Potem, to już wasz wybór albo płyn do czyszczenia styków lub drobny papier ścierny. Czasem potrzeba delikatnie podgiąć blaszki. I po zabawie.
