[ALL B6] Jak wymontować przyciski od szyb elektrycznych
Witam. Jak w temacie muszę sie do nich dostać bo nie chcą działac szybki. :hi:
Wydaje mi sie ze gdzie indziej tkwi problem :wink4: ale masz jak rozebrac tapierke i zdjac przyciski :)
1 - Nakrętka zatrzaskowa (4x)
2 - Śruba (4x)
3 - Śruba (2x)
4 - Osłona ozdobna
5- Dolna część podłokietnika
6- Śruba
7 - Nakrętka rozprężna (4x)
8 - Osłona drzwi
Aby wymontowac musisz pare rzeczy sciagnac :wink4:
– Zdjąć część dolną podłokietnika 5.
– Wykręcić śrubę -3- (2x) z osłony drzwi 8.
– Wykręcić śrubę 6 z osłony drzwi 8.
– Odczepić osłonę ozdobną 4.
– Wyjąć osłonę ozdobną 4 do przodu.
– Wykręcić śrubę 2 (4x) z osłony drzwi 8.
– Unieść osłonę drzwi 8 ok. 20 cm w górę i wyjąć z ramy głównej drzwi.
Zamontowanie odbywa się w odwrotnej kolejności. Pamietaj aby zwrócić uwagę na:
– W celu zamontowania muszą być zamocowane nakrętki zapadkowe 1 (4x) dla nakrętek rozprężnych 7 (4x).
– Przy zamontowaniu należy wcisnąć osłonę drzwi pośrodku do głównej ramy drzwi.
Aby odczepic cięgno elastyczne musisz zdjac pierścień zabezpieczający 3. Wyciągnij i odczep cięgło elastyczne opancerzone 1 z prowadnicy 2. Złącze wtykowe sterownika podnośnika szyby musisz nacisnąć występ mocujący 2 i odłączyć złącze wtykowe 3 zgodnie z kierunkiem strzałek od sterownika :) oraz rozłączyć złącze wtykowe do głośnika niskotonowego.
Jak juz zrobisz te czynnosci dalej sprawa bedzie prosta :wink4: Wciskasz występ 2 wtyczki przełącznika podnośnika szyby 1 i wyciagasz wtyke . Podważ przełącznik podnośnika szyby 1 za pomocą srubokrecika lub wkrętaka.
I przelaczniki masz w reku :gwizdanie: Na koniec sprawdz wiazke miedzy drzwiami a slupkiem ( taka guma ) pewnie tam zalamal sie jakis kabelek :decayed:
Amen
Wielkie dzięki :notworthy:.Ruszałem tą guma i próbowałem otwierać szyby i nic, a było wszysko ok nic wczesniej się nie działo to stało sie nagle.zauwazyłem że przycisk od szyby kierowcy nie ( tyka) tak jak powinien. Ale roboty z tym wyciąganiem, nie wiem czy to ogarne sam :mysli:.Jeszcze raz wielke dzięki za profesjonalną odp.
chyba zartujesz to jest doslownie 15min roboty i masz go w reku.
Chyba dla kogoś kto to już robił ja na bank coś spitole
