kindybalek Opublikowano 30 Stycznia 2011 Opublikowano 30 Stycznia 2011 witam wszystkich mam pytanie jesli posiadam czujnik temperatury zewnętrznej a wiem ze tak(znajduje sie on pod chłodnica z prawej strony) a na zegarach nie pokazuje mi tego (licznik bez Fis) to problemem na pewno jest ten czujnik ?czy warto sprawdzić cos innego przed wymiana ? żarówka w zegarach jest ok (świeciłem latarka na zegary i nic nie widać chyba jak była bo żarówka spalona to po podświetleniu coś było by widać Bardzo Dziękuje za odp
leoncjo Opublikowano 31 Stycznia 2011 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Czujnik może być, zapewne kolega ma klimatronik... a co do termometru w zegarach ... niekoniecznie musi tam siedzieć. Jeżeli masz uszkodzony czujnik to klimatronik na kanale pierwszym pokaże błąd. Więc podstawowe pytanie: czy masz termometr w zegarach ??
kindybalek Opublikowano 31 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2011 tam mam wersje z klima tronikiem i jak wstukam kod 4 to na wyświetlaczu pokazuje mi tem zewnętrzna.mam tylko pytanie czy klima tronik zczytuje tem z tego właśnie czujnika czy ma swój własny gdzie indziej jeśli z tego czujnika to wszystko jasne.
wiesiek3d Opublikowano 31 Stycznia 2011 Opublikowano 31 Stycznia 2011 A masz wyświetlacz temperatury w liczniku :?:
kindybalek Opublikowano 31 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2011 nie mam pojęcia. jak mogę to sprawdzić?
Konrad.jpg Opublikowano 31 Stycznia 2011 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Jest temat w warsztacie o termometrze w liczniku poszukaj.
Jani Opublikowano 31 Stycznia 2011 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Na 99% nie masz termometru w zegarach,bo i skąd.. Tak, climatronic między innymi używa tego czujnika. zrób tak jak mówi kolega leoncjo ,sprawdź czy na kanale 1 climatronic nie wywala błędów. Tu masz opisane jak to zrobić oraz ewentualne kody błędów. http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=70.0
wiesiek3d Opublikowano 1 Lutego 2011 Opublikowano 1 Lutego 2011 Jest temat w warsztacie o termometrze w liczniku poszukaj. Dokładnie od tego zacznij, prawdopodobnie nie masz wyświetlacza temperatury. Część ma nr 8L0 919 272 C a wygląda jak ta tylko że ma czarne tło a cyfry czerwone http://moto.allegro.pl/wyswietlacz-temperatury-leon-toledo-1m0-919-272-h-i1432007513.html. Chociaż i ten wyświetlacz. powinien działać[br]Dopisany: 01 Luty 2011, 13:05_________________________________________________http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=8481.0
