kolba_leon Opublikowano 31 Stycznia 2011 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Witam, właśnie szukam przyczyny problemu w autku. Jest to brak ciśnienia oleju w silniku. Auto jak jest zimne i na niskich obrotach nie inf o żadnych problemach dopiero przy rozgrzaniu i jak przekroczę 3tyś obrotów zapala czerwoną ikonkę z olejem. Mechanik stwierdził brak ciśnienia oleju, pompa jest 100% sprawna. Pacjent s4/b6 4.2 V8
harley22 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Wymień czujnik. A mechanik mierzył cisnienie? :gwizdanie:
harley22 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Skoro pompa sprawna i czujnik też to pewnie trzeba będzie rozebrać silnik.. Ja wymieniłbym jeszcze czujnik zawsze lepiej to wydać pare złotych na niego niż na remont silnika...
kolba_leon Opublikowano 31 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2011 silnik rozebrany szukamy przyczyny...
Jacob555 Opublikowano 1 Lutego 2011 Opublikowano 1 Lutego 2011 Kolego informuj o postępach, mam to samo w ADP 1.6 - przekraczam 3k obrotów i miga lampka. Z jedną tylko różnicą - to dzieje się raczej na zimnym silniku, aż się porządnie wygrzeje. Jak zostawię rozgrzany na jakiś czas i potem jadę dalej - problemu nie ma.
kolba_leon Opublikowano 2 Lutego 2011 Autor Opublikowano 2 Lutego 2011 cały silnik rozebrany i nic. Pompa też wydaję się okej ale mimo to będę ją wymieniał bo nic innego nie przychodzi nam do głowy co może być przyczyną. pompę raczej nową kupuje boje się używki w tym wypadku. Dam znać czy problem ustąpił
kamilmlody Opublikowano 3 Lutego 2011 Opublikowano 3 Lutego 2011 Nie piszcie czujnik i czujnik, bo mierzył manometrem, a do jego wskazan czujnik nic nie ma. Możliwe że masz przy pompie cos takiego jak zawór upustowy/regulujący ciśnienie. Zwróć uwagę na to.
