[B5 AEB] Nie odpala, rozrusznik nie kręci, sprawne aku
witam, dzisiaj podczas jazdy zgasł mi silnik i nie chce zapalic. Nawet nie chce rozrusznik zakręcic już nie mówię o paleniu na kable czy na tzw "smyka". Co się mogło stac? proszę o pomoc, dośc pilnie potrzebuję się pozbyc tej usterki. Myślałem że immo ale sprawdzałęm 2 kluczyki i z każym jest to samo. Przy przekręceniu kluczyka w poz 2 czyli tak jak byśmy chcieli zapalic autko to przygasają wyświetlacze od klimatronica i podświetlenie awaryjnych.
1996 rok
instalacja gazowa od maja 2010 sekwencja (nigdy nie było z ni9ą problemów)
1,8T 150 KM
Quattro
Może jakiś przekaźnik czy coś w tym stylu? A co do LPG w 1.8T to słyszałem od znajomego że cuda wianki się działy z autem (z elektroniką). Podpinałeś pod VAG-a?
moze to zabrzmi smiesznie ale nie posiadam jeszcze VAG-a:) jutro jade do znajomego niech podepnie pod lapka. ale jaki przekaznik gdzie go moge szukac?
Z tego co piszesz to problem może być po stronie akumulatora, przygasają kontrolki - brakuje prądu, najpierw zobacz ci się dzieje z napięciem akumulatora w momencie rozruchu, może po prostu brakuje masy, zwarcie w rozruszniku ..... przyczyn może być wiele. Na początek proponuje odpiąć cienki kabelek idący do elektrowłącznika w rozruszniku, podłączyć żaróweczkę np z 5W i zobaczyć co się dzieje, o wnioskach oczywiście napisać na forum ;).
Problem rozwiązany.
Powodem była rozpadająca się stacyjka, przez to padł rozrusznik a do całości dołożył
się gó..iany alarm nieori i sobie ubzdurał że auto kradną więc odciął napięcie;]
Autko już jeździ...
pozdrawiam:)
Gość
