[ALL B5] Symphony II
Witam posiadam obecnie w mojej A4 radyjko Synphony I i mam pytanie czy będzie działało Synpchony II z b6 . Mam pełny Fis . Pozdrawiam
zacznijmy od tego że różni się ono bardzo wymiarami :kox:[br]Dopisany: 01 Luty 2011, 21:02_________________________________________________aa i pisze się symphony :wink4:
właśnie różnią się wymiarami :decayed:
nie lepiej władować navi + ? lub jakies inne radyjo 2din ?
ale podłączając navi będzie wszystko działało czy trzeba jakieś adaptery ? Oferuje mi facet navi plus samo urządzenie za 500 zł co o tym myślicie .Trzeba chyba dokupić jeszcze czytnik i antenę do gps-u .
dokładnie trzeba kupić GPS, montujesz go pod zmieniarką w bagażniku :gwizdanie:
czyli opłaca sie zakup za 500 plus reszta ?
za 800 stoi cała z tym pierdolnikiem do bagaznika :gwizdanie: wiec cena normalna, samo radio niedawno poszło za ok 400zł na alegro bo miałem przez chwile cheć zakupić, ale odpusciłem ten model :decayed:
i co kupiłeś ?
i co kupiłeś ?
narazie jestem w fazie poszukiwań, ale raczej to będzie 2DIN nie fabryczne z przekonaniem na jakiegos pionka :wink4:
do navi plus (wersja dx) potrzebna tylko antena gps i płyta z mapami. a jak sie chce rozbudowac o inne funkcje tv i dvd to potrzebny jest tuner tv i odtwarzacz dvd. a zeby chodziło tmc i rds na fisie, to jeszcze tuner tmc
o ja pitole to już lepiej kupić jakieś dobre radio 2din z tym wszystkim w środku . [br]Dopisany: 02 Luty 2011, 15:14_________________________________________________A jeszcze jak jest z RDS-em na pełnym fisie przy innych radiach 2din ?
przy symphony I nie ma problemu z rds na fisie, bo sygnał leci po kablach.
w nie orginalnych nie bedzie nic sie na fisie wyświetlało :confused4:
a symphony II jak z RDS-em ?
pewnie brak tak samo jak z concertem2 :gwizdanie:
Kiedyś właśnie podłączyłem symhony II i działało ok ale nie było podświetlenia na całym radiu i RDS-u na Fisie . Jest coś nie tak z radiem czy potrzebna była jakaś przejściówka ?
przejsciówka pomoze z podswietlaniem i ściemnianiem, ale radio i tak bedzie wyłączac sie co godzine
A jaka to ma być przejściówka . Wszystkie wtyczki pasują idealnie z I do II chyba prócz anteny nie radiowej ale jakiejś innej . Czemu ma się tak wyłączać ?
bo działa juz na magistrali cyfrowej, a w B5 jeszcze takiej nie ma trzeba ciagnać sygnał CAN z zegarów, rozwiazaniem będzie montaz can-bus adaptera z alegro ale jego koszt to drugie tyle co za radio :gwizdanie: według mnie wywalone pieniadze :gwizdanie:
oki czyli Symphony II nadaje się jedynie do B6
