[B5 AFB] Jest na forum jakiś znawca tiptronika?
Witam
Jak w temacie...
O ile na silnik nie mam bo narzekać to nam bardzo uciążliwy problem że skrzynia i szukam kogoś kto mógłby powiedzieć mniej więcej o co chodzi...
To najpierw napisz co to za problem a potem będziemy myśleć :gwizdanie:
Witam. No więc...
Przy prędkości około 32-35km/h na rozgrzanej już zimnej skrzyni czuć szarpniecie. Jeśli przyspieszan spokojnie to dzieje się to na 3 biegu a jak agresywnie to na 2.
I wogóle do momentu szarpniecia czuć jakby skrzynia nie przenosiła całej mocy...dzieje się tak na trybie D i na Tipie
Na vagu sprawdzałeś czy są jakieś błędy ?
lock-up w konwerterze?
No ale żeby było czuć szarpnięcie to coś nie tak jednak.
A tak na początek podstawy z obsługi
Kiedy wymieniales olejek w skrzyni i jaki tam siedzi bo jak jakieś go..no to taki normalny objaw
Jeżeli nie wywala trybu awaryjnego to nie jest Az tak zle
Najpierw zrób porządnie czynności servisowe potem polataj chwilke a pózniej z jakimiś rezultatem daj znać co dalej bo z twojego opisu i na odległość to gdybaniem można książkę napisać
Wiecej informacji z tego co zrobiłeś
Najpierw szukaj .......... Potem temat zakładaj bo z tego co piszesz to na teraz masz objaw i wróżki szukasz
  • 4 tygodnie później...
Trybu awaryjnego nie "wywala" :cool1:
Olej wymieniałem na ATF Febi - przynajmniej tak mówił mechanik
Przy ostatniej czynności serwisowej silnika zaistniała konieczność zdemontowania chłodniczki oleju skrzyni biegów i praktycznie nic z niej nie wyleciało :shocked: :shocked: :blink::chytry:
Vag nie pokazał żadnych błędów związanych ze skrzynią i podobnych.
Tak więc pozostaje mi szybko wymieniać olej i filtr?
Czyli jest prawdopodobienstwo ze masz to co wyczytałem na innych forach odnośnie używania oleju marki krzak a mianowicie jest już mniej opcji co jest twoim problemem ale dalej szukając mam pytanie czy problem istniał przed wymiana bo jeżeli tak to może być to dość droga naprawa a jeżeli nie to czeka cię dość dokładne plukanie skrzyni porządnym ori olejem.
wczesniej bylo ok
