[B5 AJM] Reset licznika dziennego przebiegu
Witam,
może ktoś się spotkał z podobną usterką a mianowicie przy otwieraniu z pilota lub uruchamianiu silnika resetuje się licznik dziennego przebiegu. Cała reszta wydaje się OK. Myślałem że to może być wina starego i słabego akumulatora ale właśnie stałem się posiadaczem nowiutkiego akumulatora a usterka samoistnie nie znikła :(
pozdrawiam Ojtek
Gość krzychuzzz
A jakie masz radio?Ori Audi czy jakieś inne?
Jak zachowuje się zegarek?tez przestaje działać po wyłączeniu zapłonu?
W A4 żeby zegarek dobrze działał i licznik dzinnego przebiegu musi być podłałczony do radia.
Nie wiem dokładnie na jakiej zasadzie to działa ale tak ma być.
W Ori radiach Audi jest wejście Clock czy coś takiego (nie pamiętam).
Pozdr
nie pamiętam, ale czy nie masz dwóch liczników ? jeden dzienny (czy tam na jazdy gdzie nie ma przerwy dłuższej niż 2 godziny), drugi globalny...
Ponaciskaj reset przycisk.
Witam,
Odp1 (krzychuzzz)
Radio mam oryginalne Chorus a licznik restartuje się ( nie zawsze ) albo przy otwieraniu centralnego zamka albo przy włożeniu kluczyka do stacyjki i załączeniu odbiorników. zegarek na zegarach zachowuje się poprawnie ale z jednej kostki od radia mam nie podłączony żółty kabelek
Odp 2 ( pre_pl )
ok dzienny i globalny ale jak to sprawdzić krótkie naciśniecie resetu nic nie zmienia a dłuższe resetuje licznik.
pozdro.
ojtek
  • 2 lata później...
Witam,
Problem rozwiązany parą m-cy temu a mianowicie w liczniku wystrzelone były kondensatory elektrolity na zasilaniu po wymianie wszystko powróciło do normy tz. działa poprawnie :)
ojteks
Po prostu rozerwane lub napuchnięte kondensatory elektrolityczne, trzeba rozebrać licznik i zobaczyć które to ,odpisać wartości zakupić nowe i wymienić.
  • 1 rok później...
witam odświeżę kotleta szukałem na forum ale znalazłem same rozpoczęte wątki, rozwiązał ktoś problem z tym kasowaniem się zegara i klimy
problem wygląda tak włanczam zapłon licznik dzienny się kasuje klimatronic pokazuje 22 st. odpalam i automatycznie załancza się klima i tak w kółko jak to cholerstwo przywrócic do normy.
---------- Post dopisany 22-04-2012 at 12:16 ---------- Poprzedni post napisany 21-04-2012 at 15:46 ----------
nikt nie pomoże :dontknow:
Kasowanie licznika to walka nie do ogarnięcia zwykłymi środkami. U mnie skończyło się wymianą licznika (przy okazji na FIS z anglika) ( 300 zł kosztuje wymiana procka który przeważnie siada w liczniku).
U mnie licznik wykazywał błąd terminala 31 (akku nowy, klemy wyczyszczone, wszystkie miejsca masowe w samochodzie sprawdzone).
Polecam najpierw podpiąć VAG i sprawdzić w czym błąd wyskakuje i wtedy szukać.
