Meetingi Kujawsko-Pomorskie
:hi:
  • Odpowiedzi 43,3 tys.
  • Wyświetleń 1,4 mln.
No właśnie było uderzenie w tylne nadkole i ktoś tej belki nie wymienił, wrzucił bym wam zdjęcia jak to wygląda od środka bo zdjąłem boczek ale nie wiem jak się wrzuca foto bezpośrednio na forum, a nie jako odnośnik do przeglądarki... ktoś podpowie? Jeśli faktycznie się okaże że jest buda przestawiona to... to już z tym nic nie zrobię... :facepalm:
mechanik sprawdził tą belkę co wkładał?
---------- Post dopisany at 09:15 ---------- Poprzedni post napisany at 09:10 ----------
może po tym strzale mocowanie belki lekko przesunęło się do przodu i przez to masz takie jaja
---------- Post dopisany at 09:16 ---------- Poprzedni post napisany at 09:15 ----------
bo po zdjęciach wygląda jak by od tyłu dostał strzała w koło
:hi:
Powiem Ci szczerze że go nie pytałem nawet... Jak zaprowadzę auto to go zapytam, jeśli na drugiej belce nie da się ustawić geometrii to znaczy że coś nie tak z autem a nie belką. Muszę ten temat doprowadzić do końca bo nie daje mi to spokoju... Nie wiem czy można mieć większego pecha :facepalm:
nie wiem czy idę dobrym tropem,ale na twoim miejscu wszedł bym pod samochód pisakiem zaznaczył dwa identyczne punkty na mocowaniu belki (tam gdzie przychodzą śruby) ,znalazł dwa identyczne punkty odniesienia gdzieś z przodu auta , miara i zmierzył bym czy nie ma jakieś dużej różnicy. :wink:
dokladnie... przemierz na krzyż
I tak będzie trzeba zrobić :good: A co do jazdy na 1BE to jest o wiele lepiej, mogło być niżej i twardziej ale trzeba by zainwestować w gwint na przyszły sezon :decayed:
1be to tylko -20 od serii...
---------- Post dopisany at 11:28 ---------- Poprzedni post napisany at 11:28 ----------
sam przekladales zawias czy ktos Ci przekladal? jaki koszt takiej przekladki?
Powiem Ci że dałem razem z częściami mechanikowi i mi wrzucił przy okazji, szczerze to gdyby nie robił tylu rzeczy przy niej to sam bym przełożył, ale jak belkę zrzucał to od razu wszystko pozmieniał... Te dwa centymetry szału nie robią ale jest twardziej=lepiej :decayed: Będę musiał jeszcze przeczyścić egr i dolot, ciekawe ile nagaru tam się zebrało...:whistling:
pewnie od ciula...
:hi:
Artur, gdzie Ty się podziewasz? Namówiłeś mnie na ostatnim spocie, dziś się zapisałem na Ostrów :decayed: Trzeba w końcu pooglądać te zacne autka :naughty:
:bry:
:hi:
:hi: siemanko
:hi:
:hi:
:siema:
:hi:
jestem jestem!
Musze opłacić zlot, bo zapomniałem!
:hi:
