[B6 BFC] problem z gaśnięciem silnika
Witam,
moze tym razem mi ktoś pomoże...
przy obecnych temperaturach (0d -5 do 0...) na zimnym silniku zapala normalnie czyli chwila na rozgrzanie świec zarowych o odpala normalnie - czyli ok ALE...
jak chcę wyjąć kluczyk i zgasić silnik to.... kluczyk wyjmę ale silnik pracuje dalej !!! :shocked:
to chyba nie jest normalne
co może mu dolegać i ile mnie to znowu będzie kosztować?
pozdrawiam
Darek
to może być stacyjka, nie rozłącza zapłonu
kosztować Cię to będzie milion,
ale najpierw to podłącz pod komputer.
turbotimera, albo innego tego typu urządzenia nie masz pod maską ?
Nie napisałeś co dalej, wyjmujesz kluczyk, silnik pracuje... no i? gasnie po jakimś czasie ?
Czy co ?
przemas...
powiem że....nie wiem czy gaśnie po jakimś czasie bo mnie to tak zaskoczyło że nie wpadłem na pomysł by czekać dłużej
to dziąło się jak jechałem do znajomych i nie mogłem go zgasić na stacji paliw, potem testowałem na skrzyżowaniu na światłach i to samo ....nie gasł
jechałem dalej
jak dojechałem na miejsce (silnik miał już normalną temperaturę) - to gasł normalnie
pozdrawiam
acha, czyli gaśnie dopiero gdy jest wygrzaany motór, tak?
