[B6 AWX] Oświetlenie wnetrza a fis
Witam. Mam problem bo fis pokazuje mi tylko otwarcie drzwi kierowcy bagażnika i maski. Oświetlenie wnętrza zapala się tylko po otwarciu drzwi kierowcy i ręcznie klawiszem. Tak samo jest z lampkami w drzwiach. Ogólnie dobrze działają tylko furtki kierowcy na otwarcie innych jest cisza. W bagażniku zapala się lampka na suficie ale ta czerwona już nie central działa ok. Myślałem ze to mikrowłączniki w drzwiach ale w trzech furtkach od razu to dziwne. Bezpieczniki wyglądają na dobre. Mam waga i moze jakoś idzie sprawdzić te czujniki czy są do wymiany.
Moze ktoś miał już taki problem zanim rozbebesze wszystkie drzwi. :wallbash:
sprawdz pierwsze Modul Komfortu i wklei bledy :)
1331 Sterownik drzwi kierowcy - J386 błąd sporadyczny taki blad byl w licznikach
a jak zdiagnozować typowo modul komfortu bo jest tam taka opcja ale nie chce grzebac zeby nie było kuku
Wchodzisz w Modul Komfortu (46 - Convenience) i sprawdzasz bledy w Fault codes 02 :wink4:
1331 Moduł sterujący drzwi kierowcy-J386
magistrala CAN brak sygnału
1561 Lewe tylne drzwi nie otwarte/zamknięte
nie autoryzowane
nie autoryzowane
1562 Prawe tylne drzwi nie otwarte/zamknięte
nie autoryzowane
nie autoryzowane
nie kasowałem bledow to mi wywaliło
mi się działo kiedyś tak jak pękł mi przewód miedzy nadwoziem i dzwiami wtedy pokazywało błąd danych dzwi, nie swieciła również lampka, w środku i czerwona w drzwiach.dałem do ekektryka i porobił mi to!!!
jak otwieram drzwi kierowcy to ta lampka w drzwiach swieci ale jak otwieram mocniej to gasnie. musze sprawdzic te kable ale czy to bedzie miało wplyw na pozostale drzwi
sprawdz modul w drzwiach kierowcy :) i wszystkie przewody czy ktorys sie nie zalamal bo nie ma sygnalu po Canie . Moze silniczek padl :confused4:
jeden przewod byl przetarty. polutowalem go i nadal jest to samo i na dodatek nie mruga ta dioda w drzwiach. zamiast lepiej jest gorzej[br]Dopisany: 05 Luty 2011, 18:08_________________________________________________i jeszcze nie działają szyby po otwarciu drzwi nic sie nie dzieje tak jak z innymi. nawet liczniki sie nie zapalaja i nie działa brzeczyk swiatel a wtedy dzialal. juz niewiem o co chodzi :wallbash:
