mate83 0 Opublikowano 4 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2011 Witam. Mam problem bo fis pokazuje mi tylko otwarcie drzwi kierowcy bagażnika i maski. Oświetlenie wnętrza zapala się tylko po otwarciu drzwi kierowcy i ręcznie klawiszem. Tak samo jest z lampkami w drzwiach. Ogólnie dobrze działają tylko furtki kierowcy na otwarcie innych jest cisza. W bagażniku zapala się lampka na suficie ale ta czerwona już nie central działa ok. Myślałem ze to mikrowłączniki w drzwiach ale w trzech furtkach od razu to dziwne. Bezpieczniki wyglądają na dobre. Mam waga i moze jakoś idzie sprawdzić te czujniki czy są do wymiany. Moze ktoś miał już taki problem zanim rozbebesze wszystkie drzwi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 4 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2011 sprawdz pierwsze Modul Komfortu i wklei bledy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mate83 0 Opublikowano 4 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2011 1331 Sterownik drzwi kierowcy - J386 błąd sporadyczny taki blad byl w licznikach a jak zdiagnozować typowo modul komfortu bo jest tam taka opcja ale nie chce grzebac zeby nie było kuku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 4 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2011 Wchodzisz w Modul Komfortu (46 - Convenience) i sprawdzasz bledy w Fault codes 02 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mate83 0 Opublikowano 4 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2011 1331 Moduł sterujący drzwi kierowcy-J386 magistrala CAN brak sygnału 1561 Lewe tylne drzwi nie otwarte/zamknięte nie autoryzowane 1561 Lewe tylne drzwi nie otwarte/zamknięte nie autoryzowane 1562 Prawe tylne drzwi nie otwarte/zamknięte nie autoryzowane 1562 Prawe tylne drzwi nie otwarte/zamknięte nie autoryzowane nie kasowałem bledow to mi wywaliło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7balon 0 Opublikowano 4 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2011 mi się działo kiedyś tak jak pękł mi przewód miedzy nadwoziem i dzwiami wtedy pokazywało błąd danych dzwi, nie swieciła również lampka, w środku i czerwona w drzwiach.dałem do ekektryka i porobił mi to!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mate83 0 Opublikowano 5 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2011 jak otwieram drzwi kierowcy to ta lampka w drzwiach swieci ale jak otwieram mocniej to gasnie. musze sprawdzic te kable ale czy to bedzie miało wplyw na pozostale drzwi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 5 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2011 sprawdz modul w drzwiach kierowcy i wszystkie przewody czy ktorys sie nie zalamal bo nie ma sygnalu po Canie . Moze silniczek padl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mate83 0 Opublikowano 5 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2011 jeden przewod byl przetarty. polutowalem go i nadal jest to samo i na dodatek nie mruga ta dioda w drzwiach. zamiast lepiej jest gorzej[br]Dopisany: 05 Luty 2011, 18:08_________________________________________________i jeszcze nie działają szyby po otwarciu drzwi nic sie nie dzieje tak jak z innymi. nawet liczniki sie nie zapalaja i nie działa brzeczyk swiatel a wtedy dzialal. juz niewiem o co chodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
