[B5 ADP] 2 rodzaje pasków rozrządu i napinaczy?
witam zamierzam sie teraz zabrac za wymiane rozrządui od mechanika usłyszałem że do mojego wozu są 2 rodzaje pasków rozrządu i napinaczy??? Jest to możliwe? Jesli tak to czy jest cos po czym mozna byc pewnym ze to ten pasek czy napinacz? Jesli ktos moze mi udzielic fachowej porady to bede wdzieczny. A to moje dane wozu : A4 B5 , rok prod. 03.1996, silnik 1.6 74kw rodzaj ADB( tak mam wpisane w karcie pojazdu lecz nigdzie takiego oznaczenia nie widze do tego modelu,co o tym sadzicie?).
Niewiem czy tobie sie to przyda ale jak zmienialem rozrzad to mechanik sie zastanawial czy pasek ma 153 czy 152 zeby. Wzielem dwa na wszelki wypadek, a co do napinacza to niewiem.
Musi isc pasek 153 zęby i do kompletu napinacz na 153 zęby, stara wersja nie jest juz dostępna
w 1.8 tak było,ale czy tak samo jest w 1.6? :mysli: , jesli tak,to wymieniaj od razu napinacz na nowszy typ i będziesz miał spokój.
po pierwsze zastanówmy sie czy ty masz silnik adp czy adb bo jesli adp to sa na 100% dwa napinacze a dokładnie jeden jest napinacz tylko do rocznika 95 a drugi do młodszych sam sie o tym przekonałem co do paska to tez tak prawdopodobnie jest wiec musisz wszystko dobierać pod swój rocznik audi
w ADP jest pasek:
Ilość zębów: 121
Długość [mm]: 1153
Szerokość [mm]: 18
chyba że masz ADR :mysli:
hmm no tak tylko problem w tym ze w karcie pojazdu mam wyraznie wpisane ze mam silnik ADB a nigdzie o takim rodzaju silnika nie moge znalezc informacji ... pytanie czy pasek bedzie taki jak do ADP czy nie.... nie mam pojecia, rok. prod. marzec 1996
jak masz aparat zapłonowy to 100% ADP
poszukaj na silniku jakie masz ozanaczenie.
ty masz ADP i pasek o długości 121 zębów i szerokość 18mm drugi pasek ma 138 zębów i szerokość 23 mm i jest do silnika 1.6 AHL. silnik AHL ma na rozrządzie pompę wodną tak jest u mnie a ADP ma na zwykłym pasku tak jest u kumpla, silnik ADP ma taki dziwny napinacz paska rozrządu jakby jakiś siłownik. a w karcie masz błąd mi natomiast wpisali 84kw moc silnika zamiast 74kw,
  • 4 miesiące temu...
za takie wpisy w dowodach rejestracyjnych powinni karac tych naszych urzędniczynów
w aeb tez sa 2 rodzaje ja bralem oba i ten nie wlasciwy zwracalem :)
