[B6 AWX] Proszę o porównanie logów stat. grupa 13,18,23
witam robiłem logi statyczne w grupie 13,18,23 w styczniu i drugi raz w lutym niewiem co się dzieje z pompkami i auto coś dymi bardziej.
luknijcie i zobaczcie co się może dziać
logi ze stycznia :
gr.013 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/457f90ee81a2d0d1.html
gr.018 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/354085a84ff0a1d5.html
gr.023 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e0c31597c4f81a75.html
i logi z wczoraj:
gr.013 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ded8ec4b755fb4fd.html
gr.018 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3e2be406cffe4925.html
gr.023 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/54db2fe7f0ce20b1.html
dziwią mnie te ujemne wartości w gr.023 wcześniej na jednym cylindrze a teraz już na trzech, nie wspomnę o zmianach w gr.013 w ciągu trzech tygodni
logi ze stycznia :
i logi z wczoraj:
Jest źle a w szczególności korelacje jak i BIPy na 1 cylindrze :confused4: a co do korelacji to i na pozostałych pompkach są nie dobre :confused4:
Na jakim paliwie jeździsz?? Bo jak na kiepskim paliwie to za chwilę będziesz wymieniał pompki.
Spróbuj zalać na pełny bak paliwa środka do przeczyszczenia wtryskiwaczy najlepiej STP do DIESLA i wyjeździć bak i wtedy sprawdzić korelacje w gr 013 i BIPy w gr 023 i wrzuć dla porównania.
Takie są moje sugestie ale niech się inni wypowiedzą na ten temat.
A tak poza tym najlepiej zrób całą diagnostykę autka bo po samych gr odpowiedzialnych za pompki wygląda źle z samymi pompkami :no:
ostrej gnojówy musiałeś zalać.zlej z baku ten syf,wymień filtr paliwa. wypal jeden zbiornik i podłacz znów pod lapka i patrz co sie dzieje.jak nie pomoże to pompki na stół.
sprawdź wtyczki/ połączenia kabelków na pompkach lub kostkę na listwie.
sprawdziłem wtyczki na pompkach ciasno schodziły to chyba łączy, wymieniłem filtr paliwa i powietrza, przeczyściłem egra i nic dalej bez zmian!
nie wiem czy jest możliwe żeby pompki tak szybko padły bo przecież w styczniu korekcje na 13bloku były dobre i bipy chyba zresztą też a za miesiąc taka zmiana, może jescze jakieś pomysły bo sam już niewiem co robić może tą listwe wymienie 170zł na allegro może tam sie coś przerwało a niewiem jak to sprawdzić elektronicznie.[br]Dopisany: 16 Luty 2011, 17:45_________________________________________________proszę o pomoc!!
listwa nic ci nie da.
ale tak w ogóle jak sie zachowuje silnik?
podajesz wartosci po z vagowaniu fakt jest nie ciekawie ale co sie dzieje z praca silnika?
tak jak napisał kolega wyżej, minus oznacz problemy z dostarczaniem paliwa, wyjezdz bak, wymien filtr, zalej do pełna, i stp
Pokaż jeszcze gr.001
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/be29af39917026f9.html[br]Dopisany: 17 Luty 2011, 18:02_________________________________________________to jest log grupy 001[br]Dopisany: 17 Luty 2011, 18:03_________________________________________________ PODCZAS PRZYŚPIESZANIA NA 3,4 ORAZ 5 BIEGU W OBROTACH 1800-2100 CZUĆ SILNE WIBRACJE (gałka od biegów i ogólnie trzęsie autem).
po przyczyszczeniu egra już prawie nie dymi, zalałem płyn do czyszczenia pompek z motula zobacze czy to coś da
[br]Dopisany: 17 Luty 2011, 18:20_________________________________________________tylko skąd takie pogorszenie tych korekcji i bipów w ciągu niespełna miesiąca to mnie najbardzie nurtuje[br]Dopisany: 17 Luty 2011, 18:21_________________________________________________na biegu jałowym nic nie trzęsie chodzi równo
Może łącznik elastyczny za kolektorem już wywalony i może powodować wibracje.
Czasem zapycha się tak sadzą, że staje się sztywny i nie tłumi drgań, czasem pęka i przepuszcza spaliny oraz brzęczy.
Złap za rurę za tym łącznikiem i szarp ją, pukaj pięścią i ciągnij rurę wzdłuż auta - czy wydłuża się i skraca.
Powinien bez brzęczenia pracować.
Ja u siebie wymieniłem (tematów jest od groma, a wielu pomimo kosztowniejszych wymian nie pozbyli się drżenia) i póki co mam zamiennik bosala. Mamy ten minus, że nasze łączniki są krótkie.
Inne marki montują długie łączniki po 20-30cm (np. volvo) i żadne drżenia nie przechodzą na budę.
Zakupiłem dla siebie używkę od citroena C5 HDI - w porównaniu z seryjnym jest DUŻO BARDZIEJ elastyczny i latem chciałbym go wspawać zamiast puszki kata.
jak chodzi równo przeciez obroty faluja :cool1:
