[ALL B5] Tąpnięcie (BUM!!) przy najezdzie na poprzeczną nierówność
witam.od paru dni zauwazylem dziwne objawy podczas jazdy.Z tylnego zawieszenia wydobywa sie dudnienie,efekt taki jakby wcale nie bylo amorkow.Amorki sa ok,nie ciekna,na ostatnim przegladzie mialy sprawnosc 80 %..To chyba wina zimy ogolnie.Wydech nie jest luzny,kolo zapasowe nie lata..Mechanik przy okazji innej naprawy stwierdzil ze to tuleje na belce sa oberwane,i owszem jest na nich luz,w garazu sprawdzalem je taka jakby lyzką.Czy oberwane tuleje daja efekt tapniecia?Czy to moga byc jakies czesci w amorach,odboje czy cos takiego,a moze gniazda amorow sie wyrobily?
Nie no, tuleje, jeśli są oberwane, a twierdzisz, że amory są ok, to nic innego nie może "tąpać" raczej.
Belka lata jak żyd po pustym sklepie i wali.
Jak hamujesz, to nie ma takiego walenia z tyłu też?
jak hamuje to nie..wlasnie to mnie boli..wydech sztywny ,zapasowka sztywna..luz jest jak wkladam breche w te tuleje i szarpie..ale czy guma moze tak walic??Czy na tych tulejach niemoze byc ani grama luzu??a moze to cos w amorach jednak np gorne mocowanie
  • 7 lat później...
Witam, i udało Ci się rozwiązać ten problem? Mam coś bardzo podobnego i nie wiem już co to może być, dodam że tuleje wymienione na belce, wymienione też amortyzatory, wszystko niby sprawdzane...
