freon 1 Opublikowano 24 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2007 Witajcie moi drodzy. Czy wiecie jaka to żarówa? Chodzi o specyfikację (Napięcie, Moc) oraz może wskazówkę, gdzie można taką najlepiej kupić... dziś wymieniałem inną nie palącą się żarówkę podświetlającą zegary... a przy okazji uszkodziłem tę od świecy żarowej. Wszystko jest OK, pali się, jednak urwałem takie wystające bolce co je trzymają (chciałem ją wyciągnąć, a uprzednio nie przekręciłem). Byłbym wdzięczny. Szukałem na Forum ale nic o tym nie znalazłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mj 0 Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 Zwykłe żarówki do podświetlenia zegarów w oprawkach o mocy 1.2W (wg książki Audi A4 sam naprawiam, strona 303). Kupisz w sklepie motoryzacyjnym, którey ma w asortymencie również żarówki (raczej bez problemów, koszt około 1.5PLN/szt) lub od biedy w ASo ale tam drogo może być. Najlepiej wyjmij starą żarówkę i idź z nią do sklepu, jeżeli nie masz takiej możliwości, na pewno poznasz charakterystyczny kształt oprawki. Zwróć uwagę jedynie na to, czy do oprawki w zegarach nie dochodzą dwa kabelki, jeżel idochodzą musisz pamietać o oprawce posiadającej wyprowadzenia styków "na zewnatrz", oprawka taka jest troche dłuższa i ma na końcu dwie blaszki do których możesz wlutować kabelki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
freon 1 Opublikowano 25 Listopada 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 Dziękuję za wiążącą informację. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
