P-U-M-A 3 Opublikowano 14 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2011 A zamieniłeś tą 10 na 4albo 5 tak jak mówił ardian? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ardian6 0 Opublikowano 15 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2011 Musicie pierw napisać czy wasze lampki maja podświetlanie diodowe gałki.bo może wtedy inaczej idą piny niż u mnie. A co do 1+2 napisałem tak bo 2 chyba jest minusem i jak zwarłem 1 i 2 to mogłem sterować 2 małymi lampkami. Wszystko jest do zrobienia, piszcie jakie wersje macie tych lampek. Jeżeli ktoś dysponuje w domku zasilaczem 5V to można sobie sprawdzić poszczególne piny podłączając pod zasilacz9najprościej). Sprawdźcie te 3 kabelki co zostały po starej lampce. Na jedynym ma być prąd po otwarciu drzwi, drugi będzie masa a trzeci prąd ciągły. Czy wszyscy są zgodni co do 1 pinu??-podświetlanie małych lampek??Jak tak to będziemy dochodzić dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P-U-M-A 3 Opublikowano 15 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2011 U mnie nie ma dzisiaj wrzuce zdjecie albo ci na priva wyśle chcial bym to dzisiaj zrobic bo jutro podsufitka bedzie juz alcantara oklejana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M.Audi 0 Opublikowano 15 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2011 tak jedynka to jest podswietlanie malych lampek tylko kolego PUMA swoja lapmke podsufitkowa ma z grudnia 99 ale dzisiaj podlaczymy zasilacz 5V tak ja kolega adrian6 podpowiada i bedziemy testowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P-U-M-A 3 Opublikowano 15 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2011 Dzisiaj po podłączeniu wszystkiego po odpaleniu auta spalił się bezpiecznik nie przerwało go ale sie spalił cały poprostu. Jak auto nie było włączone to bezpiecznik był cały dopiero po odpaleniu. Z kolega M.Audi zmierzyliśmy że po włączeniu auta napięcia się pozmieniały w tych 3 przewodach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ardian6 0 Opublikowano 15 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2011 A jakie te napięcia są?? Grunt żeby środek z w tych 3 kablach był masą i nie powinno być problemu.Podeślij mi tą fotkę pinów to coś popatrzę. Mi podczas odpalania lekko świecą się w5w w lampce- nie wiem czy to normalne czy nie. A jaki bezpiecznik masz (dedykowany 10amp) czy większy?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P-U-M-A 3 Opublikowano 15 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2011 10A byl ale nie ori juz nie pamietam ale raz napiecie bylo na jednym raz na drugim masa tez sie bodajze zmieniala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M.Audi 0 Opublikowano 15 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2011 10A byl ale nie ori juz nie pamietam ale raz napiecie bylo na jednym raz na drugim masa tez sie bodajze zmieniala tak najpierw masa byla na czarnym a po odpaneniu na szaro czarnym i nie wiem czy porost cos nie jest skopane w aucie ale z drugiej strony poprzednia lampka swiecila normalnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ardian6 0 Opublikowano 16 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2011 Ja widzę, że wy macie różne rodzaje tych lampek.Kolega P-U-M-A ma lampkę ze sterowaniem szyberdachu bez podświetlania diodowego i czujnika temperatury.Dlatego zanim podłączycie to warto sprawdzić w domu czy te piny rzeczywiście odpowiadają za te funkcje co napisałem w rozpisce bo może akurat coś zostało zmienione??Wykluczcie piny na których nic się nie dzieje Sprawdzić trzeba jak kabelki zachowują się po otwarciu drzwi-gdzie jest wtedy masa i plus. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P-U-M-A 3 Opublikowano 16 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2011 A u ciebie też sie tak zmienia napiecie ze skacze po roznych kablach czy masz inaczej dzisiaj zmierzymy ktore piny po podaniu pradu nic nie robia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ardian6 0 Opublikowano 17 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2011 Ja sprawdziłem u siebie i jest tak czarny - masa bez względu czy odpalę auto czy nie. Czarno czary - plus bez względu czy odpale auto czy nie czarno zielony - plus przy wyłączonym silniku. Po przekręceniu stacyjki znika sygnał, po odpaleniu znika sygnal, po otwarciu drzwi pojawia się plus. Tak jest u mnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P-U-M-A 3 Opublikowano 27 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2011 Możesz napisać gdzie wpiołeś kabel z podświetleniem chodzi mi o to do jakiej kostki albo w jakie przewody bo na lampce wiem 5 i 7 ma być. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ardian6 0 Opublikowano 27 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2011 Pewnie mówisz o podświetlaniu przycisków. Ja to podłączyłem pod podświetlanie przycisku od regulowania świateł (poliftowy z lewej strony kierownicy)-wybrałem to miejsce bo było po prostu najbliżej. Jeżeli masz jeszcze konsole przedliftową to pociągnij kabel albo do przycisku regulowania światłem,przycisku przeciwmgielnych albo np do podświetlania popielniczki czy zapalniczki.Oczywiście najlepiej by było do kostek przy bezpiecznikach się wbić ale nie mam pojęcia gdzie to. Jedynie wiem, że podświetlanie przycisków kolor kabelków chyba niebieski i brązowy(takie cienkie). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ardian6 0 Opublikowano 27 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2011 A udało Ci się podłączyć oświetlenie??Co było nie tak ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymoonk 2 Opublikowano 27 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2011 czy sterowanie szyberdachem w nowej lampce współgra ze starym szyberdachem?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P-U-M-A 3 Opublikowano 27 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2011 Pewnie tak ale narazie nie podłączam tego bo silinczek tez mam padnięty i jakoś mnie nie kusi ten szyberdach narazie. A udało Ci się podłączyć oświetlenie??Co było nie tak ?? Mam coś elektronike skopaną wnętrza nie dostaje sygnału otwarcia drzwi na I swieci wszystko ładnie, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ardian6 0 Opublikowano 27 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2011 Może bezpiecznik?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P-U-M-A 3 Opublikowano 27 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2011 Nie no coś ty nie ma sygnału z microstyków chyba ale z żadnych jak bedzie cieplej to wtedy dokładnie to obadam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M.Audi 0 Opublikowano 27 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2011 Witam Pany. Widzę, że są problemy a jakże- nie może być tak prosto Oto rozpiska którą metodą prób i błędów stworzyłem.Tak to też miałem podłączyć ale podczas podłączania odkryłem że 3 lub 4 zwarcie mi robiło i przy podłączeniu 8 i 10 wszystko się zgrało. Piny 1+2=małe światełka 5W 3+4= wszystkie światełka świecą przy włączniku(główny przycisk w pozycji I) 5+7= podświetlanie wszystkich diód 6+9= podświetlanie funkcji pasanger airbag off 8+10= wszystkie światełka w pozycji neutralnej(główny przycisk między I a 0)-otwarcie drzwi 11+12= temperatura wnętrza(czujnik) Jeżeli nie świecą Ci wszystkie światełka po włączeniu I to zamiast 10 podłącz 4 lub 5-nie wiem który plusowy będzie. Jaką masz lampkę poliftową??Są 2 diody podświetlające gałkę zmiany biegów?? Wygląda na to, że są różne wersje. kolego ardian mam tak sama lampke jak ty czyli z dwoma diodami, w przyszlym tydodniu mam zamiar ja zamontowac i mam takie pytanie czy 2,4 i 8 to sa minusy i je polaczyles razem do kabla czarnego czyli minusa ktory idzie z samochodu 1 i 3 podlaczyles tez razem do szaro czarnego biegnacego z samochodu czyli stały plus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ardian6 0 Opublikowano 28 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2011 Ogólnie tak to powinno wyglądać jak napisałeś.Ale gdzieś jeden z minusów robił mi zwarcie(widocznie był plusem) po włączeniu któregoś przycisku. Przypadkowo odkryłem ten schemat i o dziwo działa.Spróbuj ten schemacik poniżej-powinno zadziałać. 1 PIN ---- SZARO CZARNY 8 PIN ---- CZARNY 10 PIN ---- ZIELONO CZARNY Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
