[B6 ALZ] Silnik nie rowno chodzi,nie pali na 2 cylindry
Silnik nagle przestal chodzic na wszystkich cylindrach,chodzi chyba na 2 lub 3. Nie wiem jaka moze byc przyczyna. Wymienilem swiece i kable i dalej ten sam problem...jezeli ktos wie jaka moze byc tego przyczyna,to prosze o pomoc...
:cool1:kolego to nie trabant nie kupój na ślepo tylko do dobrego mechanika pod komputer ale dobrego a nie bublarza bo potem tylko mogą wyjśc większe koszta pierwsze co to VAG!
:vaglogi:
A jeżeli masz [b6] z silnikiem 1.6 to oznaczenie ma [ALZ] a nie [ARM] :wink4:
Podlaczalem pod VAG i wyszly takie bledy:
17831 - Secondary Air Injection System: Bank 1: Insufficient Flow
P1423 - 008 - Implausible Signal
16687 - Cylinder 3 Misfire Detected
P0303 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
16686 - Cylinder 2 Misfire Detected
P0302 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Tak na szybko to nie wiem co poradzić :confused4:, może chociaż napisze co to oznacza po polsku:
17831 P1423 System wtrysku wtórnego powietrza (B1) – przepływ za słaby
16687 P0303 Cylinder #3 – wykryto przerwę zapłonu
16686 P0302 Cylinder #2 – wykryto przerwę zapłonu
16684 P0300 Wykryto przerwę zapłonu – jakikolwiek cylinder
Ja wiem co oznaczaja tekody,bo mam tabelke kodow po polsku...wymienilem dzisiaj kable od swiec na nowe i dalej ten sam problem...prawdopodobnie cewka siedzi :confused4: auto na dniach trafi do mechanika,bo sam to raczej nic nie zrobie...
Proponowałbym przyjrzeć się pompie SAI i wszystkim elementom wtórnego wtrysku powietrza
pomoze ktos? :) jak myslicie co jest przyczyna? nie chce narazie dawac auta do mechanika,chcialbym sam to naprawic bo to moze byc prosta przyczyna...tylko jaka??? :mysli: kable od swiec wymienilem na nowe,iskry nie ma na 2 i 3 cylindrze...pomozecie? :notworthy:
na moje równiez cewka
Jakby co miałbym taką cewkę 032 905 106 E , ORI , używaną ale w 100% sprawną wyjętą z paździocha o oznaczeniu [ANA] ( to praktycznie to samo co [ALZ] ) :gwizdanie: :naughty:
A jednak to byla cewka :) po wyjeciu cewki okazalo sie,ze byla w niej mala eksplozja. Po wymianie na nowa auto chodzi jak nalezy...
wisisz maciejekowi i mnie po butli JD :naughty: :naughty: :naughty: :naughty:
  • 6 miesięcy temu...
a co z błędem 18731 wczoraj mi wyskoczył ale wykasowałem zobaczymy co sie będzie działo
dodam ze miałem tez padnięta cewkę ale to z 2 lata temu
