[B5 AEB] Problem z obrotami silnika przy przyspieszaniu
Panowie i Panie mam problem... gdy przyspieszam np. na 2 i zmieniam bieg na wyższy (okolice ok. 3000 obr/min) to silnik na momencik wkręca się o jakieś 1000 obr wyżej i zaraz opada po wbiciu biegu.. nie wiem czy to normalne czy jest to spowodowane jakąś usterką.
Pomóżcie proszę.
W sumie na wolnych obrotach to chodzi ślicznie tylko podczas przyspieszania na poszcególnych biegach obroty podskakuja.. hmm są na to jakieś pomysły?
Mam to samo i stało mi sie to po naprawie w warsztacie i nie wiem czy mechanik coś zmajstrował czy tak samo od siebie.Przed naprawą kolega zaadaptował mi przepustnice bo też miałem wysokie obroty po adaptacji w momencie zmiany biegów malały,a teraz wzrastają o około 500obr/min Wydaje mi sie ze będziesz musiał zaadaptować przepustnicę i będzie wszystko w porządku.Mnie też to czeka
:quattro:
tzn nie bardzo rozumiem :shocked: puszczacie gaz i wciskacie sprzęgło i wtedy obroty rosną ?? bo nie wiem czy dobrze zrozumiałęm :blink:
Dokładnie na moment jak wcisnę sprzęgło i puszczę gaz..
U mnie to samo.
no to chyba normalne że jak sie wciśnie sprzęgło i spóźni puszczenie gazu to obroty lecą w góre :rolleyes:
pusczajcie po prostu szybciej gaz :tongue4:
:bicz3:
To proponuję zmienić kolejność: puścić gaz i wcisnąć sprzegło i będzie ok.
Audi ma to do siebie, że bardzo wolno schodzi z obrotów i jeśli się jeździło inną marką wcześniej, to trzeba brać na to poprawkę, ale to chyba kwestia wprawy i potem jest to niezauważalne.
nippo83 mógłbyś przynajmniej napisać czy rady kolegów coś dały.
Coraz więcej wpisów jest żeby puszczać wcześniej gaz, jeszcze jeden i posypią się ostrzeżenia
Panowie sorki , że sie nie odzywałem powodem braku czasu jest praca:)
A więc robie tak jak mi radzicie ale to nie pomaga , chyba wezmę i zaadoptuje na nowo przepustnice w wolnym czasie:) no chyba ze jeszcze sa inne możliwości naprawy takiego zjawiska?
