wojtas-audi Opublikowano 2 Września 2006 Opublikowano 2 Września 2006 Jak jest mocowany tylny zderzak na jakichs wspornikach czy jak ?? Gosciu wjechal mi leciutko w zderzak i zderzak sie cofnal o jakies 0,5 cm, da sie to zrobic ? Sciagnac i wyciagnac aby bylo ok ??
Pikuś Opublikowano 3 Września 2006 Opublikowano 3 Września 2006 Pod wykladzina w bagazniku po obu stronach powinno byc po 2 sruby no i na uchwytach przy blotniku cos jak z przodu jesli sie nie myle. Jakos niemoge sobie przypomniec jak dokladnie jest przy blotnikach, a i chyba na sruby do nadkola tez jest przykrecony.
wojtas-audi Opublikowano 3 Września 2006 Autor Opublikowano 3 Września 2006 Tam jest w srodku belka i jakies "amortyzatory" zderzaka ?? Mam nadzieje ze da sie to wyciagnac :roll: Tutaj zdjecie (jeszcze przed) - w to miejsce zostalo uderzone i w tym miejscu zderzak poszedl do przodu ....
D3xter Opublikowano 3 Września 2006 Opublikowano 3 Września 2006 Tam jest w srodku belka i jakies "amortyzatory" zderzaka ?? Mam nadzieje ze da sie to wyciagnac :roll:Tutaj zdjecie (jeszcze przed) - w to miejsce zostalo uderzone i w tym miejscu zderzak poszedl do przodu .... Obrazek Witam Mam tak samo cofnięty tylny zderzak ale z przeciwnej strony. Mechanik odradził naciąganie zderzaka na siłę (zresztą bym tego nie robił), gdyż jak twierdzi zderzak zapewne wysunął się z plastikowych mocowań. Na razie nie demontowałem zderzaka ale w książce mam opisane jak to się robi, więc jeśli mi się uda to wkleję opis ze zdjęciami. Pozdrawiam D3xter
Gość zdeniu Opublikowano 3 Września 2006 Opublikowano 3 Września 2006 odkręcasz tylko 4 śruby w bagażniku (po dwie na stronę) i wysuwasz z bocznych zaczepów no i sprawdź mocowanie nadkoli jak pisze Pikuś
wojtas-audi Opublikowano 3 Września 2006 Autor Opublikowano 3 Września 2006 Ok, juz zrobione :mrgreen: Odkrecilem 4 sruby z gory, i to wsio, po prostu na srubach sie przesunal, wyprostowalem, zakrecilem i juz oki :mrgreen: Dzieki za pomoc.
freon Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 A jak jest w Avancie? Bo u mnie jest podobna sytuacja, tj niedawno chyba ktos strzelił w Żabę i oto efekt: Czyli z lewej strony zderzak cofnięty z 5mm, co spowodowało że czarna wstawka z góry wyskoczyła z miejsca i nie da się jej wcisnąć. Różnica szczelin w rzucie lamp tylnych także jest około 5mm (po prawej jest OK - tak wygląda norma): L P
Cuber Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 mysle ze to ci pomoże = > http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t7063.0.html;highlight=demonta
freon Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Dziękuję Cuber, szukałem, ale ów wątek widać ominąłem.
