[B5 AAH] Czy można sprawdzić wtryski w 2.8 V6 174KM za pomocą VAG?
Witam
Mam ostatnio problemy z autkiem ,szarpie na benzynie,na gazie wszystko jest ok(gaz zwykły,bez sekwencji.
Podejrzewam że wtryskiwacze mogą się zapiekać i dlatego szarpie,podłączyłem pod VAG i pokazało błąd sondy lambda,ale ten problem mam od dłuższego czasu. Jak autko pochodziło na benzynie z 7 minut to pojechałem się przejechać(odmulić ;) no i problem zginął,ale podejrzewam na krótko.
Jest możliwość sprawdzenia VAG-iem jak pracują wtryski ?
Pozdr.
Sonda jak najbardziej może przyczyniac sie do przyszarpywania w przyspieszaniu z niskich obrotow. Wiem że u mnie kiedys w benzynie czesto jaja robiła przepustnica i co kilkanaście/dziesiąt kilometrow trzeba było ją wyjąć i dokładnie poczyścić, tylko nie wiem czy u Ciebie w silniku takie samo rozwiązanie jest z przepustnicą...
